[汽车MCU – KEA] KEA128可以用J-Linjk调试吗
1930|10
 楼主| zshanghai 发表于 2015-8-17 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEA128可以用J-Linjk调试吗
Luis德华 发表于 2015-8-17 20:29 | 显示全部楼层
J-link用的真是比较广泛的
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-18 08:43 | 显示全部楼层
必须可以
 楼主| zshanghai 发表于 2015-8-19 17:19 | 显示全部楼层
CW10.5好像不支持J-Link
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-19 18:20 | 显示全部楼层
支持所有ARM7/ARM9/ARM11,Cortex M0/M1/M3/M4, Cortex A.
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-20 15:21 | 显示全部楼层
CW10.5好像不支持J-Link
支持的
 楼主| zshanghai 发表于 2015-8-22 09:24 | 显示全部楼层
你用过CW10.5+J-Link吗,换了CW10.6还是不行
wangjiahao88 发表于 2015-8-23 18:33 | 显示全部楼层
J-Link ARM公司搞的
支持所有的ARM内核
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-24 10:49 | 显示全部楼层
都有试过,都是可以的,但是在建立工程时,要使能支持Jlink,有个选项的,你选择勾一下就可以啊
追逐浪花 发表于 2015-8-24 11:29 | 显示全部楼层
J-link是可以支持的
猪猪斌哈哈 发表于 2016-10-27 15:19 | 显示全部楼层
可以的
