[其他ST产品] 如果CK上不接晶体,STR7能否工作?
3977|5
 楼主| greatbin 发表于 2007-1-12 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STR7要求外接有源晶体,刚看了一下晶体的技术参数,其工作电流为10mA,真大呀。
当STR7处在Standby状态,CPU功耗极低,但此时千万不能让晶体工作,否则功耗白低了。
想让CPU在Standby之前通过一个IO控制把晶体电源关了,在退出Standby之后工作起来,再把晶体电源打开,不知道这样行不行?
换句话说:STR7能不能在没有CK信号也能工作?
谢谢
starm 发表于 2007-1-12 12:04 | 显示全部楼层
STR7能不能在没有CK信号也能工作?
RTC外接时钟没有? 如果接了, STR7能在没有CK信号时工作.
 楼主| greatbin 发表于 2007-1-12 12:24 | 显示全部楼层
RTC有接32768Hz
CPU在复位以后能自动使用32k晶振吗?
starm 发表于 2007-1-12 13:31 | 显示全部楼层
复位之后用的是外部时钟/2作为系统时钟的.
Clock Configuration Reset State
In reset state, the RCCU_CFR value is 8008h and The PCU_MDIVR and PCU_PDIVR
register values (FACT bits) are 0000h. Consequently, in reset state the clock configuration is
DIV2 = 1, CK2_16=1 and therefore MCLK, PCLK1 and PCLK2 operate at half the external
clock frequency CLK
vvvlon 发表于 2007-1-12 15:19 | 显示全部楼层
配置CK_AF为RCLK能工作
速度慢,串口波特率不能超过32K了。
拿起书本 发表于 2014-2-10 22:39 | 显示全部楼层
RTC外接时钟没有? 如果接了, STR7就能在没有CK信号时工作.
