[应用相关] 学习CAN和USB,想实现两个之间的转换,USB是否应该工作在HID
4829|9
 楼主| CGHA 发表于 2007-1-19 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ijk 发表于 2007-1-19 17:31 | 显示全部楼层
USB可以工作在HID,但不是必须的
cgha 发表于 2007-1-23 21:36 | 显示全部楼层
那是否意味着我在接口描述符中不须分配接口类和接口子类
ijk 发表于 2007-1-24 09:39 | 显示全部楼层
接口描述符中需要指定它属于哪个类
如果使用HID,那就指定为HID类。
当然也可以设置为自定义类,那么类的值是0xFF,子类的值也是0xFF;但不推荐使用这种方式,因为使用自定义类,就必须自己给它写PC端驱动程序-而这不是件容易的事。
 楼主| CGHA 发表于 2007-1-24 14:58 | 显示全部楼层
谢谢!,我也是这么想。
但是看了一下,好像没一个现成接口类符合的,CDC类常用于电力MODEM及串口驱动上,HID我怕速度跟不上,其他几种我看也不符合。写驱动的确是件头疼的事情,不知道用WINDRIVER这种工具生成的改一下能不能用。再仔细研究一下CDC类,看看能否符合要求。
楼上解答很详细易懂。
ijk 发表于 2007-1-24 15:53 | 显示全部楼层
CDC类比HID更好些
 单纯从性能上考虑,CDC类比HID更好些,因为CDC包含了bulk传输,当数据传输率高时当然更加合适;当然写固件代码难度也更大。
 用HID类速度也基本上够,64bytes/ms对应于64kBps,即512kbps。而CAN最快达到1Mbps,有效速率当然更低些,所以如果不是真正做产品,CAN的速率可以只做到500kbps,那么用HID也够了。另外,还可以考虑用更长的HID report...
ijk 发表于 2007-1-25 09:50 | 显示全部楼层
CDC类可以参考ST的例程
CDC类现在ST已经发布了例程,下载地址如下:
http://www.stmcu.com/familiesdocs-86.html#Firmware
STR7/STR9 USB developer kit software 包括了多个USB例程,有
■ Joystick mouse demo: Interrupt transfer
■ Mass storage demo: Bulk transfer
■ Virtual COM port: Bulk transfer
■ USB voice demo (speaker and microphone): Isochronous transfer
并且附带有详细的文档
cgha 发表于 2007-1-27 08:38 | 显示全部楼层
多谢,我仔细看看
 楼主| CGHA 发表于 2007-1-27 15:40 | 显示全部楼层
试了一下CDC例子,在XP下不能被识别
usb下有未知随后设备,INF已经拷到windowsinf下了
gyt 发表于 2007-1-28 23:02 | 显示全部楼层
谢谢
有时候会用到。
