求助频谱分析仪的使用
1660|19
 楼主| leona1392010 发表于 2015-8-17 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下选择频谱分析仪测量放大电路的低频噪声,一般的频谱仪的频率范围是90kHz以上的,这个能够用于测量吗?频谱仪的频率范围这个参数是怎么界定的?有没有大神可以帮忙解释一下这个问题呢,表示十分感谢啊~
landship 发表于 2015-8-18 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
就是可以测试到的信号频率范围
landship 发表于 2015-8-18 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
你是测试音频信号吗
 楼主| leona1392010 发表于 2015-8-18 09:18 | 显示全部楼层
你是测试音频信号吗
是的,测量音频信号放大电路的噪声,频率范围下限是90kHz的这种频谱仪可以测的到吗?
landship 发表于 2015-8-19 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
是的,测量音频信号放大电路的噪声,频率范围下限是90kHz的这种频谱仪可以测的到吗? ...
如果是大公司可考虑专业噪声分析仪,自己玩就弄个量程內的频谱
gx_huang 发表于 2015-8-19 08:50 | 显示全部楼层
你要买一个专门的音频分析仪,可以测试各种音频的性能,失真、频响、幅度等。
有价格很贵的,也有便宜的几千元以下的,专门的声卡配专门的麦克风。
nethopper 发表于 2015-8-21 16:42 | 显示全部楼层
找块好点的声卡,带宽96KHZ左右,就测了
 楼主| leona1392010 发表于 2015-8-24 14:03 | 显示全部楼层
主要测量的还是电路的噪声,用声卡也可以?
nethopper 发表于 2015-8-24 20:50 | 显示全部楼层
在声卡的输入电压和带宽范围内就可以
 楼主| leona1392010 发表于 2015-8-25 08:07 | 显示全部楼层
在声卡的输入电压和带宽范围内就可以
不太明白,声卡是什么作用?
nethopper 发表于 2015-8-25 08:35 | 显示全部楼层
声卡可作为音频或略超过音频范围(约1HZ~100KHZ)的数据采集和数据输出设备。要选24位,低噪音低失真的声卡。好处是便宜,用得好的话测出来的参数与AP的低端设备接近。局限是:声卡只支持交流耦合,输入电压范围有限(这个可以自己做个电阻分压衰减解决),如果要测量绝对电压的话,要先自己校准。测量失真、信噪比等相对参数则无需进行电压绝对值校准。判断声卡好坏可先做环回测试,声卡本身的参数要高于被测设备参数一截才能使用。下图是一个声卡的环回测试。
 楼主| leona1392010 发表于 2015-8-25 09:29 | 显示全部楼层
声卡可作为音频或略超过音频范围(约1HZ~100KHZ)的数据采集和数据输出设备。要选24位,低噪音低失真的声卡 ...
ok,大概明白一点啦~谢谢啦~:)
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:41 | 显示全部楼层
你的被测信号频率,范围到底多大?
我用 Matlab 编过一个,用声卡做AD变换,测音频没问题。
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:44 | 显示全部楼层
网上也有手机 APP 可下载,精度依赖于你的手机硬件,好像不太准。
 楼主| leona1392010 发表于 2015-8-29 08:58 | 显示全部楼层
你的被测信号频率,范围到底多大?
信号是20hz~20khz,噪声还是有电路上的低频噪声
wf.yang 发表于 2015-9-6 07:01 | 显示全部楼层
如果噪声幅度较大,频谱较宽,还是加一个前置滤波器,避免采样时的频谱会跌。
 楼主| leona1392010 发表于 2015-9-7 08:36 | 显示全部楼层
如果噪声幅度较大,频谱较宽,还是加一个前置滤波器,避免采样时的频谱会跌。 ...
加前置滤波器是什么用处?
wf.yang 发表于 2015-9-7 10:40 | 显示全部楼层
加前置滤波器是什么用处?
抗混叠,使之满足采样定。理
 楼主| leona1392010 发表于 2015-9-12 20:02 | 显示全部楼层
抗混叠,使之满足采样定。理
O(∩_∩)O谢谢
in1107 发表于 2016-11-11 15:21 | 显示全部楼层
你可以去官网查下技术指导    还可以学习
