[其他ST产品] 请教各位 str710 中断问题
2768|0
 楼主| robinld 发表于 2007-3-7 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在调试str710的uart1,用中断方式接收数据,有中断标志,但是就是进不了中断服务程序,不知为啥?我用的ADS编译器。我把代码附上大家帮我看看,问题出在哪?
  UART_OnOffConfig(UART1, ENABLE);
  UART_FifoConfig (UART1, DISABLE);
  UART_FifoReset  (UART1 , UART_RxFIFO);
  UART_FifoReset  (UART1 , UART_TxFIFO);
  UART_LoopBackConfig(UART1 , DISABLE);
                                         /* Configure the UART0 as following:
                                            - Baudrate = 9600 Bps
                                            - No parity
                                            - 8 data bits
                                            - 1 stop bit */
  UART_Config(UART1,9600,UART_NO_PARITY,UART_1_StopBits,UARTM_8D);
  UART_RxConfig(UART1 ,ENABLE);
   EIC_Init();
  EIC_IRQChannelPriorityConfig(UART1_IRQChannel, 1);
  EIC_IRQChannelConfig(UART1_IRQChannel, ENABLE);
  EIC_IRQConfig(ENABLE);
  UART_ItConfig(UART1,UART_RxBufFull, ENABLE);
  while(1);
加上EIC_IRQConfig(ENABLE),总是出现unrecognsed swi的错误,不知为何?
