[应用相关] 突然发现一个问题
3424|3
 楼主| yuzq2001 发表于 2007-5-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
段式LCD驱动HT1621执行读操作的时候竟然无法读出seg0段上的数据,其他段都可以正常读,这个是无意间发现的,而写则没什么问题.
不知道有大虾试过没有,不过多半是没有了,看了好多人写的程序压根就没看到有读操作,也是显示谁还要去读回来呢,好像只要写操作就够了.
莫非写如seg0地址的时候有特殊要求?
欢迎大家指教,急切盼望高人指点,让我早日成长起来...(BOSS:小余,你要尽快独当一面才行!)
zl_777 发表于 2007-5-9 21:19 | 显示全部楼层
SEG0你读了几次?
 楼主| yuzq2001 发表于 2007-5-10 10:20 | 显示全部楼层
读一次啊
SEG0地址就是000000,将00000000移两位再把地址一位一位的写进去,然后把这个地址里的数读出来.
其他SEG这样操作都可以读出来,唯独只有这个读不出来,感觉很奇怪!
zl_777 发表于 2007-5-10 14:45 | 显示全部楼层
你试一试连续读几次
我没有试过HT1621的SEG0读问题,其他的LCD芯片有的读过,发现有的芯片SEG0需要连续读两次才可以读出数据,所以建议你试一下。
