[其他ST产品] 请教STVD7编译
3504|3
 楼主| kaduo4231 发表于 2007-5-14 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触ST72F561,用ST7MDT25-DVP3仿真.编了一个LED亮的程序,无法编译.请指教.附图如下.
 楼主| kaduo4231 发表于 2007-5-15 14:59 | 显示全部楼层
重新编程,已经解决.
重新用C编程,已经解决.
不过最后运行有问题,右下角Debugger status on status bar的left panel总是run和reset交替不停.
 楼主| kaduo4231 发表于 2007-6-15 15:17 | 显示全部楼层
问题已经解决
看来还是应该好好看看datesheet,
版主可以删帖了。
STM32 发表于 2007-6-15 16:07 | 显示全部楼层
楼主能够分享一下你的心得吗?
建立这个论坛的目的是让大家讨论各种遇到的问题和获得的心得体会,这样有利于大家共同提高。
除非有不正当的言论或不相干的话题,原则上论坛里的帖子是不会被删掉的。解决了的问题也会留在这里,供以后的人借鉴。
