[其他ST产品]
STR710的系统时钟可以高达多少呀,我用96M也行?
3578|9
progrime|  楼主 | 2007-5-19 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪淘沙| | 2007-5-19 15:03 | 只看该作者
请看数据手册,STR710的系统时钟只能达到48MHz
你要用96MHz可以煮**蛋了,幸运的话也许可以煮熟**蛋,不幸运的话煮到一半就要换一片了。
progrime|  楼主 | 2007-5-19 15:10 | 只看该作者
没有呀,片子一点温度都没有,还正常工作呀
浪淘沙| | 2007-5-19 15:53 | 只看该作者
哈哈,不是你搞错了就是你幸运;超频使用片子,烧了别说
数据手册上说,程序在Flash里运行时,时钟频率可达50MHz;程序在RAM里运行时,时钟频率可达66MHz。
progrime|  楼主 | 2007-5-21 08:41 | 只看该作者
呵呵,我还用示波器看了一下时钟的输出,确实是96MHz
lshlin| | 2007-5-21 23:45 | 只看该作者
48M应该是保守的
不过还不知道可以超这么多!
之前用LPC2148,datasheet说可以跑60M,超到80M就不行了。
progrime|  楼主 | 2007-5-22 08:18 | 只看该作者
呵呵,我还试过192MHz哦,但是没有跑起来
ST_ARM| | 2007-5-22 09:29 | 只看该作者
STR71x的速度
STR71x在FLASH的运行速度最大为50Mhz,在RAM为66Mhz(实际为80Mhz,只是做了一下限制),并不是说再大不能跑,关键是当温度达到85度时,超过50Mhz,芯片不能运行。所以你可以看到数据手册上STR71x的工作温度范围:-40到85度。
平常人| | 2007-5-22 09:30 | 只看该作者
果然是初生牛犊不怕虎,这只老虎还挺温柔
xzm0662| | 2007-5-25 10:16 | 只看该作者
APB时钟多少?有没有人测过APB的上限?
