[电路/定理] 正本清源——从来就没有什么线性振荡器
16719|110
 楼主| HWM 发表于 2015-8-18 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般正规点的书中通常有正弦振荡器之称,相对应的则是多谐振荡器
其实,所谓的正弦振荡器产生的也不是纯正的正弦信号,只是相对于基波其谐波成分比较小而已。
本质上,振荡器是一个非线性电路,这不是仅因为实际器件做不到完全线性,而是因为振荡器必须利用非线性来实现其自身的稳定。这点,无论是反馈型还是负阻型振荡器都是如此。
 楼主| HWM 发表于 2015-8-18 10:49 | 显示全部楼层
关于反馈和负阻,引一段文字:
 楼主| HWM 发表于 2015-8-18 10:50 | 显示全部楼层
关于稳定幅度,再引一段文字:
jz0095 发表于 2015-8-18 11:07 | 显示全部楼层
“从来就没有什么线性振荡器”,这话分两说。
1. 理想的线性,没有。
2. 工程标准下,可能有,就看标准订的高低了。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
就是个波形比较好的自激振盪器,可非叫“线性……”,惹得老抽好一顿借题发发飙
两次提到“工程标准”了!也就是说:在未给出标准之下,无所谓“线不线性振盪”。之所以称之“线性”,不过是炫人眼珠子。
既然并无本质界定,那么谐波多寡也就都是由“电路非线性特性”所规定了——不管你应用正反馈理论,或是负阻理论。
j大神,还是去糊弄鬼吧
jz0095 发表于 2015-8-18 13:10 | 显示全部楼层
两次提到“工程标准”了! ...
你了解线性放大器的标准吗?为什么工程上要订“线性标准”?
劝你,不了解的东西先打听一下,别急着下结论,免得出丑。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
装什么大神
无论“线性标准”如何规定,造成线性失真的机制,并不因规定而改变。
这个机制就是“电路的非线性”
更何况,也不存在一个通用标准值,唬谁呢
jz0095 发表于 2015-8-18 13:33 | 显示全部楼层
搞错了吧,说一个电路是否线性,是通过其输出表现决定的,而不是根据“非线性失真的机制”。比如,一个黑箱电路,不通过输出表现,如何通过判断其机制决定非线性程度?
忽悠时悠着点。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
j大神,别转来转去
既然你想装个工程人儿,把你的“线性振盪”的通用线性规定拿出来再说!
一不是教书二不做产品,就靠编些乱78糟骗人,若论忽悠你算第一了
jz0095 发表于 2015-8-18 15:59 | 显示全部楼层
j大神,别转来转去
一不是教书二不 ...
看来你胡说八道的习惯已经改不掉了,你说的哪点有根有据?
你的意思,是工程人儿就拿得出“线性振荡”的通用线性规定?看你的口气,你是以工程人儿的鉴定者自居,那些规定应该能信手掂来?
Lgz2006 发表于 2015-8-18 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
按你自己说是工程标准界定的
你从未公示你的标准规定,凭什么界定你的“线振”?
我不信你教书能只有一个听“懂”者
我不信你做工程却拿不出标准
慢慢找,俺等你便是
jjeemm77 发表于 2015-8-18 17:10 | 显示全部楼层
学术争论…最高潮就是意气用事了…
jz0095 发表于 2015-8-18 17:22 | 显示全部楼层
你不用等,我懒得跟你费功夫。
“我不信你做工程却拿不出标准”,你做工程,就自己拿吧。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
学术争论…最高潮就是意气用事了…
这可不是学术的,是人品的。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
你不用等,我懒得跟你费功夫。
“我不信你做工程却拿不出标准”,你做工程,就自己拿吧。 ...
怎么啦,我不光做工程,还定标准!
我没做什么“线性”工程,也不知道它的标准
反而是你,前后多次拿“线性标准”去唬老抽,俺不平。
一方面拿不出标准,另一面却叫喊线性是由标准定,
什么标准,什么线振,胡编吧你
填补这么大个专业空白,你应该报国家科委啊,跑21家得瑟什么,骗女孩儿吧
亚历山大Y 发表于 2015-8-18 21:22 | 显示全部楼层
学习了
jz0095 发表于 2015-8-19 04:49 | 显示全部楼层
怎么啦,我不光做工程,还定标准!
你前面说“没标准”,现在说你“还定标准”。你填补空白啦。
国家科委管这事吗?
我在哪得瑟与内容无关,我得瑟的过程中帮了不少人,其中纠正了你不少错误。
Lgz2006 发表于 2015-8-19 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
我不做“线振”,也没有线振标准
你做“线振”,自称“工程标准”下的线性,别卖嘴,拿出来看看
科委不管,21管不了,哪儿远就去哪儿吧
怎么能与内容无关!?
怀不良心机,持假冒伪劣之物,公开散于民众平台,好比街头卖狗屁膏药,就是得瑟。
jz0095 发表于 2015-8-19 09:58 | 显示全部楼层
我不做“线振”,也没有线振标准
噢,没有线振标准,得--填补空白未遂。
你做“线振”,自称“工程标准”下的线性
又是歪曲。我分析线性振荡原理,不做“线振”。“工程标准下的线性”另说。
“科委不管”,你提它干嘛,就为了废话、忽悠?
拿出证据来,怎么心机不良了?哪个是假冒伪劣之物,是S'参数,负阻网络模型,负阻不产生信号,动态源内阻的动态分析,电感反电势e的等效电路,指出现有分析的错误,等等?你指得出来吗?谁规定这些内容不能公开散于民众平台?你以为一句“公开散于民众平台”文-革式的批判就能将对方批倒批臭了?幼稚。这是技术交流的平台,不散出来怎么能交流,怎么能暴露出你的错误,怎么能让人看出你在街头卖狗屁膏药?你不着调的废话连篇,污染论坛,欠自律。
 楼主| HWM 发表于 2015-8-19 10:14 | 显示全部楼层
这句说得不错!
HWM
1231
