[Kinetis] kl02 uart0多引脚复用?
876|5
 楼主| yuerbupashui 发表于 2015-8-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,我调试用MKL02z32 它只有一个uart0,可以复用在9,10和11,12两对引脚上,我想请问的是将uart0初始化在9,10引脚上后,但有需要时又把它初始化到11,12引脚上,也就是uart0 多引脚上使用。。。请问这样的操作可以么?谢谢回复
进击的ic 发表于 2015-8-18 16:33 | 显示全部楼层
理论上应该是可以的,就是要重新配置串口,并且以前复用的引脚要恢复为GPIO,不过只是限于理论,实际是不会这么用的
643757107 发表于 2015-8-18 18:42 | 显示全部楼层
最好在一个项目里就使用一个功能就行了
734774645 发表于 2015-8-18 18:52 | 显示全部楼层
串口的最好就留做串口,除非你不需要串口这个功能。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-18 20:05 | 显示全部楼层
我认为一个应用里,串口管脚应该是固定位置的吧
IversonCar 发表于 2015-8-18 20:32 | 显示全部楼层
只要uart0在这几个管脚上都有定义就没有问题
