一、 问题的提出:一般的,综合教学楼的教室面积较大,照明灯具较多,这些灯具被分成若干组由不同的开关控制。由于使用者在自律性和节约意识方面存在差异,经常出现教室内人员很少但亮灯很多的现象,增加学校的电费支出,造成能源和资金的双重浪费,与国家提倡的创建节约型社会背道而驰。本项目就是针对此问题提出的解决方案。 二、 教学楼智能照明控制终端的设计目标:教学楼智能照明控制终端将教室内的灯具分成若干个区域,通过感知教室内实际人数确定开几个区域的灯,最大限度的避免浪费。 三、 教学楼智能照明控制终端的设计方案: a) 硬件构成: i. 人体感应: 1. 传感器的选择:采用红外入侵式幕帘探头; 2. 安装方式:在教室门的内外侧各安装一只(外侧为SENSOR1,内侧为SENSOR2); 3. 在一定时间内,两个信号先后出现。当SENSOR1的信号先于SENSOR2出现时,教室内增加一人;当SENSOR2的信号先于SENSOR1出现时,教室内减少一人; ii. 灯光区域控制:根据教室灯具的数量及教室的面积,将教室分成若干照明区域(暂定4个区)。控制出口采用可控硅,每个区的额定功率根据实际情况确定(暂定1KW)。 i. 可设置项: 1. 区域数量; 2. 单区人数上限; 有知发QQ247788313或ynliguanghui@163.com谢谢 |
