[Allegro] Allegro 输出文件
1255|0
 楼主| boli505 发表于 2015-8-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro 输出文件
——博励pcb培训整理
一、坐标文件
Tool——Report——place component Report ——report——保存.xls
二、位号图
Geometry:
Top
Assembly_top:
PCB Assembly: 就是将元器件等组装到印刷电路板上,也叫做PCBA,中文名叫线路板/印刷电路板
place_bould_top:元件占地区域和高度
soldmask_top
outline
silkscreen_top
Componet:
assembly_top Ref.des
三、BOM
四、钢网数据
字体改变
Edit——change——TEXT
PCB元件(Symbo)中必要的CLASS 和 SUBCLASS
*这些层在添加pad时已经添加,无需额外添加。其他层需要在Allegro中建立封装时添加。
**对于PLACE_BOUND_TOP,DIP元件要比零件框大1mm SMD的话是0.2mm
注:这些层除标明必要外,其他的层可以不包括在内。另外其他层可以视情况添加进来。
序号
CLASS
SUBCLASS
元件要素
备注
ETH
Top
Pad/PIN(表贴孔或通孔)
Shape(贴片IC下的散热铜箔)
必要、有导电性
ETH
Bottom
Pad/PIN(通孔或盲孔)
视需要而定、有导电性
Package Geometry
Pin_Number
映射原理图元件的Pin号。如果PAD没有标号,标示原理图不关心这个Pin或是机械孔
必要
Ref Des
Silkscreen_Top
元件的位号
必要
Component Value
Silkscreen_Top
元件的型号或元件值
必要
Package Geometry
Silkscreen_Top
元件的外形和说明:线条、弧、字、Shape等
必要
Package Geometry
Place_Bound_Top
元件占地区域和高度
必要
Route Keepout
Top
禁止布线区
视需要而定
Via Keepout
Top
禁止过孔区
视需要而定
备注:
Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
答:Regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。
当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与GND内电层的负片同网络相连。
