可参考教材《51单片机轻松入门-基于STC15W4K系列》第9章。 9.2 使用单片机内部的10位ADC转换器 IAP15W4K58S4单片机集成有8路10位高速电压输入型ADC,输入通道与P1口复用,上电复位后P1口为弱上拉型I/O口,用户可以通过软件将8路中的任何一路或多路设置为ADC输入功能,不作为ADC使用的口可继续作为普通I/O口使用(建议只作为输入),IAP15W4K58S4单片机不需要对ADC输入口单独作开漏或高阻配置。 IAP15W4K58S4单片机ADC模块的参考电压源是输入工作电压VCC,一般不用外接参考电压源,如果VCC不稳定(例如电池供电的系统中,电池电压常常在5.3V-4.2V之间漂移),则可以在8路ADC转换的一个通道外接一个稳定的参考电压源(比如TLC431)),计算出此时的工作电压VCC,再计算出其他几路ADC转换通道的电压。
9.2.1、ADC相关的特殊功能寄存器 1、 P1口模拟功能控制寄存器P1ASF,各位定义如表9-1所示,如果要使用相应口的ADC输入功能,需将P1ASF特殊功能寄存器中的相应位置为1,比如:P1ASF |= 0x02; // 开启P1.1口的ADC输入功能。 表9-1 P1ASF(地址9DH,复位值为00000000B)
