[其它应用] 如果每个函数都定义局部变量,为什么xdata的RAM被消耗那么多?
1752|3
 楼主| 冷调幽忧 发表于 2015-8-18 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部变量不是放在堆栈里面的么,只是堆栈大小占用了总的RAM的吧,为什么会和全局变量一样占用RAM呢
wuxing1106 发表于 2015-8-18 18:18 | 显示全部楼层
标准C是像楼主所说的那样,但是Keil C是要单独占位置的,楼主可以看一下keil的手册
 楼主| 冷调幽忧 发表于 2015-8-19 14:33 | 显示全部楼层
标准C是像楼主所说的那样,但是Keil C是要单独占位置的,楼主可以看一下keil的手册 ...
那你是如何处理这种问题的呢
wuxing1106 发表于 2015-8-19 18:10 | 显示全部楼层
如果你在定义变量的时候用了XDATA限定词,那么变量肯定被定义在外部RAM啦
