[应用及方案] CAN通信模块适合采用哪种芯片
2805|8
 楼主| zkxie 发表于 2015-8-18 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Log07071222 发表于 2015-8-18 16:48 | 显示全部楼层
什么叫适合!!!
Log07071222 发表于 2015-8-18 16:49 | 显示全部楼层
我觉得 所有的芯片,应该都有其适合的场所,
这个根据你的需求来判断的
643757107 发表于 2015-8-18 18:49 | 显示全部楼层
带有那个接口的都是适合的。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-18 20:06 | 显示全部楼层
如果你用的MCU集成了最好不过。
IversonCar 发表于 2015-8-18 20:32 | 显示全部楼层
芯片上现成的就行吧
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-19 09:01 | 显示全部楼层
你的意思需要集成CAN模块的芯片吗?
我推荐你可以使用KE06芯片,里面就有集成CAN通信模块
http://www.freescale.com/webapp/ ... mmary.jsp?code=KE06
 楼主| zkxie 发表于 2015-8-19 11:38 | 显示全部楼层
我的意思是单片机和总线之间连接总要有芯片来调一下吧
 楼主| zkxie 发表于 2015-8-19 11:41 | 显示全部楼层
还有哪位大师给推荐一德州仪器的电源调节芯片,输入在9~60V之间,输出为稳定5V的
