[应用相关] 使用STR710 + HJTAG 下载片外FLASH的一点小经验
3988|3
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-7-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用FLASHPGM下载片外FLASH,但是随着版本的不断更新,FLASHPGM开始变得不稳定,而且下载速度还比较慢。
最近一个新项目使用了STR710,新采用了21先生(正好是ST论坛的斑竹)的HJTAG自带的H-FLASH来下载,刚开始使用的时候真爽,稳定而且速度很快,但是程序超过1M时,发现下载失败。
原因:经过几天终于发现,STR710的地址总线A20、A21、A22、A23与其他功能复用,而上电复位时,默认为其他功能,所以小于1M没有问题,而大于1M后下载失败。
解决办法:见图。
H-JTAG真是个不错的调试代理,谢谢21先生。希望大家不要再犯我这样的错误,HOHO
浪淘沙 发表于 2007-7-26 19:33 | 显示全部楼层
恭喜楼主,也恭喜H-JTAG
可惜二姨犯病了,我们看不到你的图。
progrime 发表于 2007-7-27 11:01 | 显示全部楼层
图显示不出来,手写:
就是在script那里加上:
Setmem  16-Bit  0xE0005000  0x000000FF
Setmem  16-Bit  0xE0005004  0x000000FF
Setmem  16-Bit  0xE0005008  0x000000FF
