[STM32F1] WAKE UP中断可以映射到 PB0吗
3016|23
 楼主| cunxing 发表于 2015-8-18 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F10ERCT6 因之前的设计PA0引脚已经占用了,现在只有PB0能用,待机唤醒中断能映射到PB0脚吗?怎么映射?
734774645 发表于 2015-8-18 18:54 | 显示全部楼层
不知道怎么映射,关键是有能映射中断这个事情吗?是不是PBO中断唤醒????
643757107 发表于 2015-8-18 18:56 | 显示全部楼层
唤醒这个,只要设置外部中断就行的吧?
numbqq 发表于 2015-8-18 19:05 | 显示全部楼层
待机唤醒是PA0上升沿唤醒
稳稳の幸福 发表于 2015-8-18 19:38 | 显示全部楼层
应该可以影视到的,这个应该就是个必须的东西。
aundry 发表于 2015-8-18 19:50 | 显示全部楼层
待机唤醒是PA0上升沿唤醒
这个应该没办法映射过去
mark0668 发表于 2015-8-18 21:19 | 显示全部楼层
用中断唤醒可以吧?
aundry 发表于 2015-8-19 08:21 | 显示全部楼层
用中断唤醒可以吧?
待机唤醒只有PA0的外部中断能唤醒
numbqq 发表于 2015-8-19 09:49 | 显示全部楼层
待机唤醒只有PA0的外部中断能唤醒
待机唤醒与PA0外部中断没关系,只要PA0有上跳沿就可以唤醒,并不是中断唤醒的!!
lanjackg2003 发表于 2015-8-19 10:03 | 显示全部楼层
应该支持外部中断的引脚都可以唤醒MCU
aundry 发表于 2015-8-19 10:17 | 显示全部楼层
待机唤醒与PA0外部中断没关系,只要PA0有上跳沿就可以唤醒,并不是中断唤醒的!! ...
是啊,楼主是想把唤醒映射到PB0上面去,这个不可以
应该支持外部中断的引脚都可以唤醒MCU
那是睡眠唤醒,不是待机唤醒
amanda_s 发表于 2015-8-19 12:02 | 显示全部楼层
好像不行。
尤彼卡 发表于 2015-8-23 20:56 | 显示全部楼层
待机唤醒是PA0上升沿唤醒
可可球 发表于 2015-8-23 21:21 | 显示全部楼层
只要PA0有上跳沿就可以唤醒
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 08:44 | 显示全部楼层
楼主这个映射的做好了没,效果怎么样
可可球 发表于 2015-8-27 16:01 | 显示全部楼层
待机唤醒是PA0上升沿唤醒
尤彼卡 发表于 2015-8-27 16:13 | 显示全部楼层
怎么样了现在是,楼主给个结果
309030106 发表于 2015-8-29 11:51 | 显示全部楼层
待机唤醒有PA0的外部中断能唤醒,楼主试试
豆腐块 发表于 2015-8-29 11:59 | 显示全部楼层
这个好像不能映射吧
