[STM32F1] 问2个DMA的问题
877|3
 楼主| tsingbird 发表于 2015-8-18 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA, ST, STM, RS, rc
(1)STM32F1的DMA,看参考手册DMA段,应该是不支持burst mode,但在TIM1的介绍中又提到可以用burst mode,除了TIM,其他module又未提到DMA的burst mode,burst mode是不是DMA的标配呢?
(2)peripheral和memory端是否可同时设置为increment+circ模式?还是只能设置一端? 如果可以同时设置,DMA_CNDTR定义的circ数量是peripheral的还是memory的?
734774645 发表于 2015-8-18 18:33 | 显示全部楼层
这两个问题都很有深度,我也不会,帮楼主来点人气,防止下沉。
643757107 发表于 2015-8-18 18:55 | 显示全部楼层
就是不支持吧?我也没有找到。
amanda_s 发表于 2015-8-19 14:23 | 显示全部楼层
嗯,看了参考手册确实在timer这一章有介绍。楼主可以试一下,可能是只有TIM这个外设可以用DMA burst这个功能。
