精度高的计时芯片
1719|19
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-18 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个能够计时的,但主要功能不是计时,所以想找一款,大致就是有一引脚电平变化开始计时,另一引脚有电平变化结束计时,结束后输出中断信号精度达到1NS
houcs 发表于 2015-8-18 19:33 | 显示全部楼层
精度达到1nS, 这个要求太高咯
liuzaiy 发表于 2015-8-18 19:33 | 显示全部楼层
楼主要这么高精度的计时芯片干什么呀?
yinxiangh 发表于 2015-8-18 19:33 | 显示全部楼层
如果是检测脉冲的话,用FPGA啊;
pangb 发表于 2015-8-18 19:34 | 显示全部楼层
精度达到1nS  我滴神啊!!!
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-18 19:34 | 显示全部楼层
很高吗?
chenjunt 发表于 2015-8-18 19:34 | 显示全部楼层
1E-9S/S,一年365*24*60*60S=31536000S,31536000S里面每秒误差1E-9S,累积误差最高是31536000*1E-9=0.031S,也就是说三十年差不到一秒,貌似现在的手表,一年误差10秒算是好表了。。。
ousj 发表于 2015-8-18 19:35 | 显示全部楼层
真的很神。这要求还是有点高的。我们玩的MCU的计数器还是US级别的。
morrisk 发表于 2015-8-18 19:35 | 显示全部楼层
纳秒···TDC~~
不过话说确实有必要用TDC么?
zyf部长 发表于 2015-8-18 19:35 | 显示全部楼层
这个叫 分辨率 1nS 吧。
精度能到1nS那真是很牛X了。
小小猫咪 发表于 2015-8-18 19:35 | 显示全部楼层
信号的沿陡度变化也可能把几ns吃了。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-18 19:36 | 显示全部楼层
不要那么纠结文字。只要分辨率能到到就行了,无论信号在传输过程中延迟多少,总是能够记住一个时间点的
小小猫咪 发表于 2015-8-18 19:36 | 显示全部楼层
我去,你连分辨率和精度都没理解透彻,如何做?
我说的是分辨率,只是习惯说精度一词,
kangzj 发表于 2015-8-18 19:37 | 显示全部楼层
用了做激光测距吗?为什么要这么高的精度?
zwll 发表于 2015-8-18 19:37 | 显示全部楼层
差不多吧,都是测距离,计时间
chuxh 发表于 2015-8-18 19:38 | 显示全部楼层
那么,你的输入控制信号的 上升或下降沿时间 + 电路反应时间,必须小于1nS,否则你这个精度没意义
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-18 19:39 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
wenbaizhi 发表于 2015-8-19 21:43 | 显示全部楼层
如果你是算时差的话,GP21 或者GP22的精度肯定可以,这两款主要用在超声波水表上面的
西门看雪 发表于 2015-8-21 00:25 | 显示全部楼层
对于短距离来说,现在一般都用相位测距了吧,实现起来又简单,精度还行。
