唯独AD(或、和)DMA不行
1073|11
 楼主| langgq 发表于 2015-8-18 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作了PCB psoc最小系统?分别焊接了CY8C3665和CY8C3866,运行LCD显示程序 ,串口发送程序都可以,唯独AD(或、和)DMA不行
wangzsa 发表于 2015-8-18 19:45 | 显示全部楼层
其他板子呢
 楼主| langgq 发表于 2015-8-18 19:45 | 显示全部楼层
在其他板子上都可以,程序绝对没有错!
zhuww 发表于 2015-8-18 19:45 | 显示全部楼层
看看是否pcb画的有些问题
 楼主| langgq 发表于 2015-8-18 19:46 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2015-8-18 19:46 | 显示全部楼层
VDDx VSSx上本来应该有的去耦电容会不会有影响?
 楼主| langgq 发表于 2015-8-18 19:47 | 显示全部楼层
AD 需要配置?
lium 发表于 2015-8-18 19:47 | 显示全部楼层
用了不该使用的引脚?
guoyt 发表于 2015-8-18 19:47 | 显示全部楼层
既然完全相同的程序在开发板上没问题,很有可能是这个板子哪里没弄好
hanwe 发表于 2015-8-18 19:48 | 显示全部楼层
AD不行是什么现象? P2.7是AD input?
yufe 发表于 2015-8-18 19:48 | 显示全部楼层
你好好检查下 PSOC 的电源电路,还有电容的大小是不是和 推荐的匹配,特别是 C10, 这个电容理论上是 1uF的,你图纸上是0.1的。
 楼主| langgq 发表于 2015-8-18 19:48 | 显示全部楼层
好的,我检查下啊
