自带的AD怎么不准?
1475|20
dengdc|  楼主 | 2015-8-18 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2015-8-18 21:51 | 只看该作者
用万用表看看AD输跳不跳    这个稳住以后再说其它
wuhany| | 2015-8-18 21:52 | 只看该作者
楼主是怎么测出来的不准的?
jiahy| | 2015-8-18 21:52 | 只看该作者
用电压表测量的也不一定准确的
dengdc|  楼主 | 2015-8-18 21:52 | 只看该作者
哦,我看下啊
1723486451| | 2015-8-19 22:20 | 只看该作者
其实不准很正常,记得以前看过资料,好像是说内部的时钟限制了采样的频率。   不知道记错了没
vivilzb1985| | 2015-8-23 12:38 | 只看该作者
这个精度还是蛮高的啦,是不是你那基准电压不稳定。
tenoon| | 2015-8-24 16:00 | 只看该作者
我的ad引脚还没有输入的时候,发现引脚已经有电压了,不知何解
tongbu2015| | 2015-8-25 12:46 | 只看该作者
这个一般没怎遇到过的,是不是受温度影响?
smilingangel| | 2015-8-25 13:00 | 只看该作者
这个会受到环境的影响的。
特别是温湿度的影响比较大的,,还有就是你的基准源的选择的。
gygp| | 2015-8-26 22:51 | 只看该作者
都需要校正
而且信号变化量也有干扰。
biechedan| | 2015-8-26 22:56 | 只看该作者
做中值滤波。
减去漂浮的量。
tenoon| | 2015-8-27 10:07 | 只看该作者
基准源选择是怎么一回事呢?我用的是开发板,不是已经做好的吗?
tenoon| | 2015-8-27 10:11 | 只看该作者
每个ad引脚漂浮电压还各不相同,并且这个电压就是对板子上GNDF的电压。实验的时候,随着我输入电压升高,漂浮的这个电压值还会稍微升高
zhangbo1985| | 2015-8-27 14:04 | 只看该作者
自带的AD易受温度环境的影响的。
android2| | 2015-9-30 15:09 | 只看该作者
感觉应该受基准电压选择的影响大吧
angerbird| | 2015-9-30 20:22 | 只看该作者
这个就只能是多采集多做滤波处理
