[开发工具] 程序下载问题~~~~`````
3672|10
 楼主| yxgnba 发表于 2007-7-31 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR+HJTAG口,JTAG口插上的时候,下载程序没有问题,但是拨掉JTAG口,重新上电后程序好象加不进去了~``就是搞了一个小小的测试程序,控制外部的发光二极管亮灭,只有插上JTAG口的时候DEBUG是正常的,拨掉JTAG口发光二极管的显示就不正常了~`系统BOOOTEN接10K的电阻到地,其他的(晶振)工作均正常。另外好象还有一个问题,好象复位电路还是有问题,我拨掉JTAG口重新上电,用镊子直接拉低复位脚,程序好象还是没有运行,不知道这是什么原因。
浪淘沙 发表于 2007-7-31 09:35 | 显示全部楼层
LZ好像出了一个谜语让大家猜
你用的芯片型号是什么?
DEBUG时是在RAM还是Flash?
下载程序到RAM还是Flash?
 楼主| yxgnba 发表于 2007-7-31 09:49 | 显示全部楼层
芯片型号是STR711
芯片型号是STR711,系统BOOOTEN接10K的电阻到地的话应该是在在Flash里面调试,至于下在程序到RAM还是Flash,我看了一下IAR的设置,好象没有找到这个设置,还请知道的能告诉我~~`
flowingray 发表于 2007-7-31 11:02 | 显示全部楼层
Re
下载程序到Flash时要选Debugger选项里的Use flash loader(s)
 楼主| yxgnba 发表于 2007-7-31 11:13 | 显示全部楼层
设置了,还是不行~
设置了,还是不行~
只有在IAR里DEBUG程序才正常运行,重新上电启动就不对了~`程序好象根本没有运行.
flowingray 发表于 2007-7-31 13:33 | 显示全部楼层
Re
"好像","不对","加不进去"之类的字眼对问题的描述没有任何帮助。首先应该确认程序是否被正确地烧写进Flash中正确的地址里。如果程序的链接地址定位在RAM,那么即使选了Use flash loader也没有作用。
gotomy 发表于 2007-7-31 15:12 | 显示全部楼层
检查复位电路
 楼主| yxgnba 发表于 2007-7-31 16:05 | 显示全部楼层
程序是肯定没有down进去
程序是肯定没有down进去,程序链接地址为0x40000000,(default),IAR里面默认的,使用Use flash loader.
另外复位电路采用的阻容复位,10K电阻加104的电容.
flowingray 发表于 2007-7-31 17:07 | 显示全部楼层
Re
"程序肯定没有down进去",那怎么可能在"插上JTAG口的时候DEBUG是正常的"?
lshlin 发表于 2007-7-31 19:42 | 显示全部楼层
怀疑你程序没有下载到FLASH
只是下载到RAM仿真
 楼主| yxgnba 发表于 2007-8-1 08:30 | 显示全部楼层
多谢各位的热心解答~~`已经搞定
多谢各位的热心解答,已经搞定,是电脑编译器的问题,换到另一台电脑上一加就可以了~``
