STM32F103VB GPIO and AFIO问题求助
3720|0
 楼主| wugb 发表于 2007-9-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何使PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO作为MCO用,我已经配置了MCO使它输出PLL/2的频率信号,代码如下:
    RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div2);
    可以通过TIM1_REMAP使TIM1_CH1不映射到PA8上,但USART1映射功能并不能映射USART1_CK pin位置,也就是说PA8上始终会有USART1_CK/MCO两个AF功能。设置GPIOA_CRH MODE8[1:0] = 11 CNF8[1:0]=10,即PA8为Max speed = 50MHz, Alternate function output Push-pull。这时PA8到底是什么功能?
    不敢冒失地试验,只有一个样片:(
     不知道大家有没有发现:参考手册UM0306上有错误,P93 Bit3出现了三个PA2,根据datasheet,它们应该分别是PA2, PA3, PA4。P94 Bit0描述中出现了两个PB3, 我就没有查找它们应该是什么,难道第二个是PB4?这样的文档质量太对不起它的品牌了吧!
