[其他ST产品] st7系列的乘法指令
4264|8
 楼主| windark 发表于 2007-10-29 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
st7mc有8位无符号乘法指令,在汇编下使用情况就不说了。
但是在用c语言编程时如果c(16bit)=a(8bit)*b(8bit),cosmic编译后的汇编代码是怎么样的?
cosmic会直接用那个乘法指令么,还是像我们以前的那种移位加法运算耗去几十条指令?
另外那种16位乘16位的情况又是如何?如果cosmic能聪明到直接运用那个乘法指令的话,估计10几个指令周期就搞定一次16位乘了吧。
手头虽然有编译器,但是不知道在哪儿看汇编代码,以前都是进debug阶段才看到汇编代码的,不知道怎么样才能编译后直接看汇编语句。知道的话就不麻烦大家了哈。
computer00 发表于 2007-10-29 15:49 | 显示全部楼层
那就debug一下啊
浪淘沙 发表于 2007-10-29 17:50 | 显示全部楼层
编译时用一个大概是-s的选项可以生成汇编代码列表
关于具体的选项使用,请LZ查一下cosmic的用户手册。如果你装了cosmic的套件,手册就在cosmic的系统目录下;如果是盗版的,我就不清楚了。
浪淘沙 发表于 2007-10-30 10:04 | 显示全部楼层
16K的免费版本也有手册
安装后,手册在这个目录下:....COSMICCXST7_16KDocs
建议是用STVD7,选择Project/Setting,再"Project Settings"的窗口中选"C Compiler"子菜单,在Listings中选中"C and Assembly"即可。程序编译完后记生成汇编列表。
我试了一下,你说的情况,编译器使用了乘法指令!如你的例子c=a*b,产生了这样的5条指令:
LD  A, _a  ; 取a到寄存器A
LD  X, _b  ; 取b到寄存器X
MUL X, A
LD  _c+1, A ; 存结果低8位
LD  _c, X   ; 存结果高8位 (ST7使用大端存储方式)
 楼主| windark 发表于 2007-10-30 14:54 | 显示全部楼层
再帮我测试一下16位相乘吧
我按老大说的选了,但编译后没有输出任何结果阿,也没跳出什么窗口显示汇编代码。汗
不过这个暂时搁置,到时仔细研究。我现在只要看下16位相乘的结果是怎么样的,粗略估计是要20多个指令。老大帮我测试下看看,谢谢!
浪淘沙 发表于 2007-10-30 15:27 | 显示全部楼层
编译完后要到目标文件所在的目录下找.ls结尾的文件
.ls结尾的文件里面包含了C语句与对应汇编代码的列表。
浪淘沙 发表于 2007-10-30 15:50 | 显示全部楼层
它是通过一个隐含的库函数完成的16位乘16位的运算
总共用了不到30条指令,包括函数参数的传递,库函数中3次使用了MUL乘法指令。
因为使用了库函数,增加了函数的进入退出和参数的传递,所以指令数目不是最优;如果确实要求运算速度,你可以根据库函数自己写一段汇编嵌到C程序中。
 楼主| windark 发表于 2007-10-30 16:27 | 显示全部楼层
谢谢老大,可以结贴了
估计也就是那些需要压榨单片机一切资源的才会去关心这个事了。
虽然和dsp几十ns一次乘法运算有不少差距,不过和大多数单片机比很不错了。
