发一个开关电路的问题
5866|22
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-9-17 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是常见的一键开关机电路:
其中短按则开机,长按关机,输入电压1.8~2.5V。
没接负载时,这个电路能实现开关通断,Von的输出可以控制。
但是接了负载之后,再怎么按也就是升到0.2、0.3V左右,一放手就又下去了,着实让人郁闷。
各位兄台,这到底是咋个回事呢?恳请赐教
常来21ic 发表于 2008-9-17 11:15 | 显示全部楼层
可能是容性负载!
该电路的本意是短按时,Q5导通,并且在Q6导通前按键必须被释放,实现短按开机。
长按时,Q6导通后,Q5、Q8截止,实现关机。
估计是你的后级电路有明显的容性负载,导致按键被按下后,输出上升太慢,无法确保按键释放前足以使Q5导通。而Q6导通后,Q5、Q8截止,无法开机,用示波器看看应该比较明显。
computer00 发表于 2008-9-17 11:26 | 显示全部楼层
可能是R37太大了点,你负载电流是多少?
把R37换成200欧试试。
JPL1007 发表于 2008-9-17 12:06 | 显示全部楼层
可能负载电流太大了.
hjh2008 发表于 2008-9-17 12:51 | 显示全部楼层
2楼说的是一个问题
负载太重也是一个问题
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-9-17 13:31 | 显示全部楼层
负载的启动电流比较大
负载所需电流500mA以上,好象是比较大哦,这个电路能改进一下以适应较大负载么
常来21ic 发表于 2008-9-17 13:37 | 显示全部楼层
用3楼的方法!
减小R37试试
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-9-17 22:28 | 显示全部楼层
我把R37减小至200欧和100欧试了,似乎还是不行哦。
一按的时候瞬间上升到0.5V,然后立马又下来,就是上不去。
不知道各位还能给提点什么建议,我好去尝试呀,最好能有个人给个原理性的分析哈,是不是用这些三极管不妥当呢。
awey 发表于 2008-9-18 09:31 | 显示全部楼层
减小R26
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-9-18 10:30 | 显示全部楼层
好的,我回去再试试
sxggj 发表于 2008-9-18 10:42 | 显示全部楼层
如果是负载过重的原因
现在是开不了机不是关不了,建议先别焊R26,看能不能开机,能开的话再说吧
computer00 发表于 2008-9-18 11:14 | 显示全部楼层
你现在的Vbat到底是多少啊?
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-9-18 12:11 | 显示全部楼层
回12楼
VBAT大约2.4V这样吧
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-9-20 00:10 | 显示全部楼层
大侠呢
能给提点建议么
computer00 发表于 2008-9-20 02:19 | 显示全部楼层
负载电流多大...
fluke56512 发表于 2008-9-20 09:17 | 显示全部楼层
既然楼主都不想提原理,俺也就不提原理了。
9012换成8550 R37改小点。
szlfj 发表于 2008-9-20 12:03 | 显示全部楼层
将R31直接接在Q8的B、E之间
图看着有点别扭啊
jpl1007 发表于 2008-9-20 16:05 | 显示全部楼层
500mA电流太大了,in才2.4v,
gaohq 发表于 2008-9-21 12:37 | 显示全部楼层
没结果啦?
dashuiliou 发表于 2008-9-21 15:00 | 显示全部楼层
负载电流太大!
特别是开机瞬间负载电流就更大了,你可以逐步将负载电流减小测试看看,或者将三极管换成MOS管试下,不过要电压低的MOS管,还不行,只能说电路要重新想了。
