[开发工具] 急!!请教STVD7 C编译器设置问题
3507|3
 楼主| siler 发表于 2007-11-2 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是 STVD7  c编译器使用的是cosmic EVAL
安装完成后直接打开example里的ad工程 编译后。提示我没有设置c编译器路径,
我在 project--settings--general--设置编译器路径指向C:COSMICEVALST7
再进行编译后提示错误:
Compiling interrupt_vector.c...
cxst7 +lite0 +modm +debug -pxp -no -pp -l -iC:COSMICEVALST7hst7  -clDebug -coDebug interrupt_vector.c
unknown macro lite0
 The command: "cxst7 +lite0 +modm +debug -pxp -no -pp -l -iC:COSMICEVALST7hst7  -clDebug -coDebug interrupt_vector.c" has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
adc.elf - 1 error(s), 0 warning(s)
根本通不过 请高手指教
 楼主| siler 发表于 2007-11-2 16:22 | 显示全部楼层
我已经解决了
我从下了一个新的cosmic 编译器,安装后问题就解决了
 楼主| siler 发表于 2007-11-2 16:23 | 显示全部楼层
但还是希望高手 解释一下,那个错误是什么意思   谢谢
香水城 发表于 2007-11-2 16:56 | 显示全部楼层
问题应该是你先前使用的Cosmic编译器的版本不对
而你使用了新版本生成的项目文件与旧的编译器配合。
