[i.MX] yocto编译最后得到的是zImage不是uImage
3955|9
 楼主| aa421701136 发表于 2015-8-19 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf,编译之后,得到u-boot.imx、zImage和fsl-image-qt5-imx6qsabresd.tar.bz2,为什么会没有生成uImage?我知道是可以用mkimage命令来让zImage变为uImage,但是每次都这样做太麻烦了。有没有什么办法可以让编译的时候直接生成uImage?
gardenhill 发表于 2015-8-19 21:54 | 显示全部楼层
用 yocto开发是用zImage格式的,自带版本的uboot支持该格式,不过还得用DeviceTree设备树。
ach_dmatek 发表于 2015-8-20 08:39 | 显示全部楼层
你在编译核心是加上make uImage就可以了。
jinglun_wuhan 发表于 2015-8-20 08:40 | 显示全部楼层
yocto编译得到的是zImage,是因为烧写工具烧写的就是zImage,3.0版本的内核烧写的才是uImage,根本就不需要把zImag转换成uImage
x404125436 发表于 2015-8-20 08:42 | 显示全部楼层
mini1986 发表于 2015-8-20 16:50 | 显示全部楼层
新版的内核都用device tree了,使用zImage和*.dtb文件,不用uImage了......
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aa421701136 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| aa421701136 发表于 2015-8-21 14:25 | 显示全部楼层
多谢各位的回答。因为刚从3.0版本升级到3.14版本,而且对yocto也不太熟悉。还有一个问题想问一下,对于3.14.18这个版本的BSP,下载的时候,应该使用的哪个mfg tool?我在官网上面能找到:IMX_6_MFG_L3.10.17_1.0.0_TOOL和IMX-L5.0.0-MFG-TOOL,但是没有看到有3.14相关的MFG tool。
zhangf_1979 发表于 2015-8-24 13:21 | 显示全部楼层
官网上有imx-3.14.28_1.0.0_ga-mfg-tools
firstm 发表于 2015-8-24 15:00 | 显示全部楼层
官网上imx-3.14.28_1.0.0_ga-mfg-tools下载页面已经不存在了。
yocto就可以编出mfg工具的,一直用不到所以我也没研究过。楼主可以研究一下啊,到时候别忘了把结果和大家分享一下
韬铸88 发表于 2016-6-30 13:58 | 显示全部楼层
