TLC2274差分输入线性,输出线性度有偏差怎么解决?请教
3787|13
 楼主| caniggia 发表于 2008-9-18 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| caniggia 发表于 2008-9-18 12:51 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| caniggia 发表于 2008-9-18 13:00 | 显示全部楼层
出现的问题?
PEDAL输入2.1~3.7V,P-REF为差分地2.095V.
输入PEDAL电压线性
输出放大1.58倍后,/PEDAL信号在0~0.7V的一小部分线性不是很好
为什么?请教,怎么解决?谢
gjg191 发表于 2008-9-18 13:02 | 显示全部楼层
o
运放输出最好不要接容性负载 把输出那的电容去了看看要不就在中间加一小电阻
 楼主| caniggia 发表于 2008-9-18 13:22 | 显示全部楼层
为什么?
输出到DSP的
zjp8683463 发表于 2008-9-18 13:23 | 显示全部楼层
是运放失调电压或 PEDAL输出阻抗不够低吧
HWM 发表于 2008-9-18 13:28 | 显示全部楼层
双电源还是单电源?
 楼主| caniggia 发表于 2008-9-18 13:42 | 显示全部楼层
单电源
单电源
HWM 发表于 2008-9-18 14:01 | 显示全部楼层
那就没得说了,呵呵。
 楼主| caniggia 发表于 2008-9-18 23:26 | 显示全部楼层
问题已解决
问题已解决
哈,误差在控制范围内
谢谢
gundamggg 发表于 2008-9-19 09:35 | 显示全部楼层
那怎么解决的呢?
zjp8683463 发表于 2008-9-19 15:50 | 显示全部楼层
估计就是DAPAL输出就有死区
baojian510 发表于 2011-9-23 11:17 | 显示全部楼层
问题根本就没有解决,而是lz的误差在规格要求的误差范围内,可以接受,所以原来的问题不再是问题,所以不用再像办法解决了!
兴隆 发表于 2011-9-23 21:31 | 显示全部楼层
这是个低频,平衡输入,单端输出变换器。电阻取值比较大。
