STM32 的ISP问题
4891|10
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2008-1-10 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月份买到的芯片,J-LINK 仿真正常,进入不了ISP
hotpower 发表于 2008-1-10 19:56 | 显示全部楼层
和BOOT1/BOOT0及RST三者有关
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2008-1-10 20:02 | 显示全部楼层
BOOT1/BOOT0肯定没有错
同时也RST了,就是这样啊?!
香水城 发表于 2008-1-10 20:28 | 显示全部楼层
看看芯片上的标注是什么?
芯片上写了什么,与下面的照片比有什么不同,尤其是红线标出的部分:
mohanwei 发表于 2008-1-10 20:44 | 显示全部楼层
这样也行……
qhelie 发表于 2008-1-10 21:10 | 显示全部楼层
我的A版722的可以isp
楼主看一下会不会是串口线的问题,用交叉的和直通的分别试试。
hotpower 发表于 2008-1-11 03:04 | 显示全部楼层
仔细看俺的EK-STM32F用的也是A版722的,也可以ISP
不会是假的ISP了吧~~~难道这就是199的原因所在???
ijk 发表于 2008-1-11 09:35 | 显示全部楼层
关于A版的STM32可以ISP
  关于A版的STM32可以ISP,可以这样理解:
ST在A版的STM32烧录了ISP代码,并用它来进行验证ISP代码的可行性。B版和Z版的STM32已经固化了稳定、可靠的ISP代码,因此在B版和Z版的STM32进行ISP是有保证的;相对而言,对A版的STM32进行ISP就难有保证。
  至于A版722的,也可以ISP,我是这样猜想:晚期的A版的STM32已经稳定了,所以可以ISP。提示:可以把BOOT方式设置为system memory方式,复位,把地址0附近的代码读出来,跟B版/Z版的STM32的代码进行比较,如果相同,那么可以放心进行ISP。
totoko163 发表于 2008-1-11 10:14 | 显示全部楼层
TO: TRUE_ARM
兄弟,还玩股票,真有空啊..
d5man 发表于 2008-1-11 11:15 | 显示全部楼层
我也是这样的问题
板上原来的“A,722”片子用自己后来买的“Z,745,07年41周?”的片子换了
用STMicroelectronics Flash Loader Demonstrator时还是出现cannot start BL...
please reset the device and try again
比你的还惨
没发现原因,就先干别的去了
香水城 发表于 2008-1-11 11:19 | 显示全部楼层
看看另一个帖子的讨论,你们是不是有类似的问题
