[开发工具] IAR ARM4.42和5.11有什么区别?
5347|11
 楼主| ATmega16 发表于 2008-1-10 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪IAR ARM怎么有两个版本。
IAR 5.11支持GDB server调试,这个怎么用?
flowingray 发表于 2008-1-11 11:31 | 显示全部楼层
Re
GDB Server调试似乎目前只支持ST的STR9-comStick开发板,具体用法有个文档可参考:
...IAR SystemsEmbedded Workbench 5.0armdocgdbserv_quickstart.htm
4.42的输出文件格式是IAR自定义的;
5.11的输出文件格式是标准的Elf/Dwarf,所以允许与其他工具生成的库相互链接。
xzm0662 发表于 2008-1-11 14:44 | 显示全部楼层
5.11向GCC和Realview靠拢。不过显然是错误的方向
hotpower 发表于 2008-1-11 14:53 | 显示全部楼层
俺觉得是好事~~~
xzm0662 发表于 2008-1-11 15:16 | 显示全部楼层
理论上标准化是好事。不过如果制定了错误的标准....
不信你就用5.11和它的Ilink连接器,悔死你
香水城 发表于 2008-1-11 15:19 | 显示全部楼层
楼上应该这样理解
EWARM 发展到4.42A已经很好了,IAR要开辟新的战场(市场),所以出了5.xx
你就把它当成另一种选择,而不是旧版本的升级。
xzm0662 发表于 2008-1-11 16:07 | 显示全部楼层
只要别停了v4的版本升级就行。这些天怎么没见Ryan Sheng 发言
vr2whf 发表于 2008-1-12 00:04 | 显示全部楼层
EWARM 5.11 是基于Eclipse吗
我看过RVDS的demo, 以Eclipse为基础的IDE感觉不错
我做Java时, 几乎天天都对着Eclipse
sz_kd 发表于 2008-1-12 00:18 | 显示全部楼层
xzm0662 发表于 2008-1-12 16:38 | 显示全部楼层
喜欢Eclipse你可以考虑用green hill啊,好像教育网里有D版的
界面太花,浪费屏幕空间
ATmega32L 发表于 2008-1-12 17:27 | 显示全部楼层
5.11试试看
5.11试试看。
