ISP错误
4131|4
 楼主| americ 发表于 2008-1-18 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有 什么Link,所以,目前,使用串口,期望烧入程序。
焊接板子,仅焊接了最基本的电源,3232。
串口调试软件----先发送0x7f,收到0xf9。
然后,可以发送0x01 0xfe----可以收到79 14 00 00 79 。
发送0x00 0xff----可以收到F9 0B 14 00 01 02 11 21 31 C3 63 73 82 92 79 。
----这就证明串口通讯,基本正常,电源等,基本正常。
但是,STMicroelectronics Flash Loader Demonstrator----可以烧录程序的软件,可以检测到版本(第一步)(当然是重新上电)
擦除等操作失败。
为啥?
咋解决?
 楼主| americ 发表于 2008-1-18 11:13 | 显示全部楼层
等待HotPower的软件
ST_ARM 发表于 2008-1-18 12:10 | 显示全部楼层
含有ISP代码的芯片
楼主使用的芯片是A版本的,时间是07年22周生产的,这是最早一批具有ISP功能的芯片,但是该芯片内的ISP还只是测试版本,最终完善的是B版本的芯片,所以要使用ISP功能且不出错,应该选用B、C或者Z版本,Z版本是最终版本:即现在确定芯片最终完善的版本,如果你现在量产,买到的芯片应该时Z版本。
zhangqibo 发表于 2008-1-19 01:59 | 显示全部楼层
难怪我的isp不稳定
原来我板子上的芯片带的isp功能不完善
BrowserCh 发表于 2008-3-28 18:58 | 显示全部楼层
原来如此
原来stm32出了那么多的版本啦 !
