[应用相关] 想用ST的PWM做DA,滤波怎么选参数好
7229|15
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-18 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对DA的速度要求不高,10Hz以内就够了,但是纹波比较担心
现在是PWM后运放怎么做滤波,高手给支个招,参数怎么选。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-19 17:41 | 显示全部楼层
最近找到DAC芯片,有些头疼
串行的DAC,价格高,长货期
退一步用并行DAC,仍然存在这些问题,虽然稍微改善
hotpower 发表于 2008-1-19 17:45 | 显示全部楼层
不解,为何加运放???
kl818bc 发表于 2008-1-19 17:53 | 显示全部楼层
PWM的R-C输出要加运放啊!
菜农有什么高招可以不用加运放吗?
kl818bc 发表于 2008-1-19 17:56 | 显示全部楼层
用HC595输出再用R-2R就不用担心纹波
价格也不贵,但占地方
hotpower 发表于 2008-1-19 17:58 | 显示全部楼层
这有什么晕的???看看PWM充电电路就明白了~~~
充电的PWM源电压=2*充电的PWM电压.
估计还要电感~~~
他10Hz的肯定没问题~~~
kl818bc 发表于 2008-1-19 18:17 | 显示全部楼层
运放是用来降低阻抗的
也可以同时作有源滤波
R-2R的输出也要加运放来驱动下一级
hotpower 发表于 2008-1-19 18:20 | 显示全部楼层
不知楼主用DA做什么~~~
kl818bc 发表于 2008-1-19 18:38 | 显示全部楼层
不管DA用来作什么
除非只是放在示波器上看一看波型
否则一定要加运放,甚至再加上达林顿,才能真正去驱动其它电路
我估计菜农没真正用过DAC,才会问为何要加运放
hotpower 发表于 2008-1-19 18:44 | 显示全部楼层
对了~~~因为俺的DAC几乎是直流~~~
王紫豪 发表于 2008-1-19 19:36 | 显示全部楼层
直接用dac好啦,楼主要多少位的,我给你推荐一下
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-19 21:07 | 显示全部楼层
我用DAC也是接近直流
1、运放是为了有源低通滤波,相当于滤掉PWM载波
2、2阶的有源滤波应该可以满足要求,看模拟资料头都大了
to 王紫豪:  10bit的就够用了,速度没有要求
to kl818bc:R-2R确实占地方,我还考虑过用HC164串行的,MCU用的管脚更少
kl818bc 发表于 2008-1-20 08:58 | 显示全部楼层
HC595也是串行的
看看下面的转载吧!
注:74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
与164只有数据清零端相比,595还多有输出端时能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
另外,据网上报价,贴片164每只1元钱,贴片595 0.8元/只。
http://www.c51bbs.com/c51blog/user1/1130/archives/2006/4663.shtml
王紫豪 发表于 2008-1-20 20:30 | 显示全部楼层
MicroMMU 发表于 2008-1-22 11:10 | 显示全部楼层
精度不高用PWM即可
减少纹波方法是提高PWM频率,增加几级RC滤波。再用运放来提高驱动能力时基本可以不加滤波电路了。
nongfuxu 发表于 2008-1-25 21:12 | 显示全部楼层
用PWM可以输出很高精度的电压和低纹波。
记得日本横河还是另外一家仪器公司是用PWM作程控电压源的,精度达到0.1%以上。电压范围1mV~10V   .....    主要是选对开关管和设计好椭圆滤波器参数。
有关开关管和滤波器网上有许多资料的。你可以找一下。
