请问:若程序存储器或数据存储器不够,STM32?
6841|16
 楼主| lyons 发表于 2008-1-18 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:若程序存储器或数据存储器不够,STM32是否可以通过总线扩展程序或数据存储器?
ijk 发表于 2008-1-18 21:28 | 显示全部楼层
现在的STM32不行吧
据说新的STM32可以,带EMI
香水城 发表于 2008-1-18 21:29 | 显示全部楼层
STM32还没有总线扩展的产品
坛子中已经有人问过了。
老狼 发表于 2008-1-19 00:15 | 显示全部楼层
哈哈,这几天我也在想这个问题!
初步想法:
1:外扩ram 数据存储器 : SPI 接口的 256K bit FRAM FM25L256B, 25块。
2:外扩Flash程序存储器: SPI 接口的 AT45DBXX,这部分需要变通一下,将程序中的 列表,字库 菜单,通讯协议......等静态的 都放到这里,哈哈,8051编程咱不就是这么干的吗?这样的话,你就能扩很大的空间了!
哈哈,这也是无奈的办法,但是应该能解决问题!
LPcfANS 发表于 2008-1-19 11:16 | 显示全部楼层
速度跟上去吗?如果字库放SPI 接口的 AT45DBXX
快速刷新的时候,会不会闪的很厉害.
wjc3k 发表于 2008-1-19 11:34 | 显示全部楼层
等着大FLASH和大RAM的出来。
或者开放总线的。
256K和20K对于大点的应用还是小了。
老狼 发表于 2008-1-19 11:38 | 显示全部楼层
应该没问题
AT45DBXX 支持 一次多字节读取,可以一次读取一个字的字模,快速刷新的时候,你刷得太快,人眼能看得清?另外,如果将显示菜单这类词组,做成固定字模,则没有了现实汉字多次寻址的问题,只要将该条词组的首地址和固定字模的字节数发给AT45DB,利用突发式连续读取,一次就可以读取该条词组。
也可以考虑用DMA,连续读取AT45DB,---哈哈,不知道STM32的 SPI支持不?
变通的方法挺多,以前用51都能完成的事儿,现在用ARM,还用担心么?
香水城 发表于 2008-1-19 12:30 | 显示全部楼层
STM32的SPI时钟速度最快可达18MHz,ST的SPI Flash最快可达50MHz
一个16x16汉字模有32个字节,32个字节=256比特,算上4~6字节的命令和地址,在18MHz频率下只需不到15us即可传送完一个字模。
因此,18MHz的SPI时钟频率下每秒可传送6万7千个字模;按50Hz刷屏,每屏可更换1300个汉字;您还用担心吗?
老狼 发表于 2008-1-20 22:18 | 显示全部楼层
哈哈,算得挺清楚呀!
没回答我的问题
不知道STM32的 SPI支持DMA不?
香水城 发表于 2008-1-20 22:25 | 显示全部楼层
STM32的SPI当然支持DMA
请看《STM32技术参考手册》的第18.3.7节。
hotpower 发表于 2008-1-21 01:17 | 显示全部楼层
哈哈~~~8楼是位数学家~~~
香水城 发表于 2008-1-21 08:27 | 显示全部楼层
回hotpower和老狼,我是很会算计的,哈哈
虽然数学不好,但算术不错,嘿嘿~~~
wjc3k 发表于 2008-1-21 11:33 | 显示全部楼层
好像没有算上字库的定位和字模查找。
实际可能达不到“每秒可传送6万7千个字模”。不过18M的SPI速度也算挺快的了。
香水城 发表于 2008-1-21 11:44 | 显示全部楼层
“每秒可传送6万7千个字模”是个理论计算值,实际应用肯定
“每秒可传送6万7千个字模”是个理论计算值,实际应用肯定有折扣;比如计算字库的定位和字模的查找,虽然这些工作不是在SPI总线上进行,但仍然占用CPU资源。
MicroMMU 发表于 2008-1-22 11:19 | 显示全部楼层
如果采用DMA方式时可以改下软件结构
“每秒可传送6万7千个字模”是个理论值是完全可能的,你在DMA上一个字模的时候才算下一个字在字库中的地址,15US算这些应该是不成问题的。
ijk 发表于 2008-1-22 12:56 | 显示全部楼层
楼上说得好,说得对!
