STM32能跑72M 是真是假?
6125|14
 楼主| 21班猪 发表于 2008-1-19 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说,ST 的FLASH最快24M,CPU 在72M时还要等上2个周期,那就是达不到72M了,如果说在SRAM里能跑就没意义了。
香水城 发表于 2008-1-19 12:17 | 显示全部楼层
有2个精华帖,专门讲你说的问题
这是因为他根本不了解STM32和Cortex-M3的结构,信口开河而已。
看看下面2个精华帖吧。
STM32从Flash中运行程序的时序分析
跑在ram里快?还是跑在flash里快?
zhiwei 发表于 2008-1-19 12:17 | 显示全部楼层
差不多吧
但是取指宽度是64bit,有些指令是16bit,有些32bit,所以实际上应该不需要等2个周期。实际的吞吐量需估计接近1MIPS/MHz
yangbo_zd 发表于 2008-1-19 13:08 | 显示全部楼层
在Flash中运行的确会打折
但是也会比ARM7快
香水城 发表于 2008-1-19 13:25 | 显示全部楼层
4楼能帮忙解释这张表上数据的含义吗?
您认为在Flash中运行应该打几折呢?
yangbo_zd 发表于 2008-1-19 21:42 | 显示全部楼层
5楼上的表是STR9的
STR9没有用过,
表上是在不同情况下FFT算法的耗时,1024点计算的话程序在Flash,数据在SRAM中需要713.896ms,而程序,数据都在SRAM中需要941.896ms,这样可以说在Flash中运行只有在SRAM中的75%
和我在STM32中测试的结果差不多。但是由于Cotex核的优势,同样频率下,在Flash运行也比同样频率下在SRAM中运行的ARM7稍快
香水城 发表于 2008-1-19 21:55 | 显示全部楼层
楼上说的在Flash中运行只有在SRAM中的75%,是指时间还是速度
如果说“在Flash中运行只有在SRAM中的75%”是指时间,是否可以理解成在Flash中运行耗时较少?
如果说“在Flash中运行只有在SRAM中的75%”是指速度,是否可以理解成在Flash中运行耗时较多?
这完全是两个相反的结论,不知道6楼是哪个意思?
我之所以拿STR9的数据做参考,是因为STR9的存储器与核心的关系与STM32相同,而ARM7与上面两个不同。
yangbo_zd 发表于 2008-1-19 21:59 | 显示全部楼层
当然是只速度
在Flash中速度只有RAM中75%
香水城 发表于 2008-1-19 22:03 | 显示全部楼层
可是从5楼给出的表中可以清楚看出Flash中运行耗时较少
6楼也引用了那个数据,“1024点计算的话程序在Flash,数据在SRAM中需要713.896ms,而程序,数据都在SRAM中需要941.896ms”。
713.896ms < 941.896ms
结论应该是在Flash中运行速度更快才对呀。
yangbo_zd 发表于 2008-1-19 22:06 | 显示全部楼层
晕,我眼花看错了哦
不过我实际测试是Flash中速度慢
表中的数据我就不知道是怎么回事了
香水城 发表于 2008-1-19 22:21 | 显示全部楼层
能否把您的测试程序贴上来,我们一起分析一下
其实这个帖子(STM32的代码,跑在ram里快?还是跑在flash里快?)的楼主也说的很清楚,要具体情况具体分析;他同样的C程序,只是优化与未优化,就会有截然不同的结论;我在之后的分析中也指出了产生这种现象的原因。
10楼的朋友如能分享您的测试程序,对大家更深入地理解这个问题是非常有益的,谢谢。
yangbo_zd 发表于 2008-1-19 22:31 | 显示全部楼层
借用公司的一个程序做的测试
虽然很简单,但是也不好拿出来。
不过测试对STM32芯片的各项性能还是比较满意的,现在就是等32KRAM的芯片了。出来之后做个样机再看看哪里可以优化的。
香水城 发表于 2008-1-19 22:34 | 显示全部楼层
既然这样,您可以根据我在2楼给出的2个帖子中的原理自己分
我相信,当你明白了这个原理,你可以进一步更好地、有目标地优化你的程序。需要时再回来讨论。
zl_777 发表于 2008-2-14 16:50 | 显示全部楼层
好贴!
这个讨论,让我见识了STM32真正的性能!好贴!
liudewei 发表于 2008-2-15 09:04 | 显示全部楼层
microsecond 微秒也
1024点的基4复数运算只要0.7ms,基2的指标有吗?
