[稳压电源] 关于直流稳压电源输入电容替换的问题?
2123|4
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-8-20 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问憋了很久了,就是一般的直流供电输入的地方要加滤波储能电容,一般用电解电容,但是电解电容体积较大,我想问可以把图中100uf的电解电容换成两个或更多个贴片的瓷片电容吗?
yytda 发表于 2015-8-20 09:26 | 显示全部楼层
可以换成贴片的
jjjyufan 发表于 2015-8-20 09:46 | 显示全部楼层
看你后端电路需要
可以换1812的 10uf/35V 陶瓷电容 或者 更大的 多个并联
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-8-20 10:12 | 显示全部楼层
可以换成贴片的
多谢解惑,电解电容体积实在是太大。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-8-20 10:16 | 显示全部楼层
看你后端电路需要
电路电压24V,电流4A左右,多个大的贴片电容并联更好点,不过就储能来说好像电容作用并不大了,在这里应该主要就只有滤波作用了吧。
