请求一个下在IAR EWARM 4.42a -EV版的地址
7945|11
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-20 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
yjgyiy 发表于 2008-1-20 22:07 | 显示全部楼层
TO:
只能说明一个问题
楼上的太懒
http://file.mcu123.com/MCU123_0703%E5%B7%B2%E6%95%B4%E7%90%86/%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E5%85%B7/ARM/EWARM-EV-WEB-442A.exe
香水城 发表于 2008-1-20 22:21 | 显示全部楼层
顺德华安你在搞什么鬼?你第一次在此发帖问的就是这个问
IAR EWARM 4.42A(限制32K,无时间版那里可以下载)
我怀疑你是否真心想学东西,还是太菜了,一个星期刚过又来问同样的问题;昨天又在那里折腾**版,你这是在搞什么鬼?(香版主,速进,IAR4.42有事请教
王紫豪 发表于 2008-1-20 23:04 | 显示全部楼层
新手,32k够用啦!!
hotpower 发表于 2008-1-21 01:18 | 显示全部楼层
哈哈~~~
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-21 10:32 | 显示全部楼层
我怀疑你是否真心想学东西,还是太菜了
上次的g_k应该只对IAR EWARM 4.42a -EV版才有用!对KS32版用不了,我刚试了
,所以才求一个EV版来试,2楼的EV版在解压的时候提示出错,请问你试过安装没有?我下了2次也同样,解压错误,安装不了!!!
"我怀疑你是否真心想学东西,还是太菜了"
因为我想学好,才多了解周围的东西!!!
我现在用的就是你提供的KS32版!!!
至于上次的.PPS文件是我开始的时候把文件下载了,搞错了打开方式
现在重新处理后已经可以看了
香水城 发表于 2008-1-21 10:44 | 显示全部楼层
对不起,我们不支持盗版行为!
作为学习32K的限制版足够用了,我们的演示例程使用的就是这个限制版,我们的电机控制演示套件也是用的这个限制版。
既然你已经成功安装32K的限制版,为什么还要到处找**版?如果要真正做项目,为什么不循正规途径?所以我才怀疑你是否真心想学东西。
我不敢说2楼提供的是正式的官方版本(因为那不是IAR的网站),我们使用的版本都是IAR的工程师来安装的。我们不支持盗版行为,也没必要测试安装那种来路不明的版本。
wjc3k 发表于 2008-1-21 11:30 | 显示全部楼层
32K是有点小了。
上次zhangqibo高手发的
"CodeSourcery编译的第二个程序-完整歌词mp3(VS1003)的STM32F移植"
改用IAR如果不优化就大于32K,优化后就小于32K.
 楼主| 顺德华安 发表于 2008-1-21 11:30 | 显示全部楼层
我在这里向大家道歉!!
保证以后不在有同样的事情发生!!!
"既然你已经成功安装32K的限制版,为什么还要到处找**版?如果要真正做项目,为什么不循正规途径?所以我才怀疑你是否真心想学东西。"
我非常赞同!!
makesoft 发表于 2008-1-21 14:16 | 显示全部楼层
32K的限制版不仅仅限制的是编译容量
象生成汇编代码类似的功能都是限制的
qinyp 发表于 2008-1-22 20:21 | 显示全部楼层
呵呵
请LZ拿自己的代码免费帮IAR测试一下它们的编译功能,也许会提示出很多BUG,当然要记得千万不要向人家要费用阿
wlq_9 发表于 2008-1-23 09:15 | 显示全部楼层
另外还有
一个方法,IAR官网上提供三十天限制全功能试用版.只需要注册一下,就能下载.
该版本功能上几乎和正式版一样,只是有三十天使用时间的限制.
