[STM32F7] STM32F746G-DISCO 芯片发烫
5475|26
 楼主| buxinshan 发表于 2015-8-20 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手的STM32F746G-DISCO,上电大概5s钟之后,用大拇指摸了一下STM32F7芯片,持续2-3s钟,明显感觉芯片发烫,用手掌侧边去摸更加明显,只是发烫,还没到烫到不能摸的地步,这个正常吗?
wyde518 发表于 2015-8-20 10:42 | 显示全部楼层
时发烫,但还能用,我运行了一个晚上没什么问题,不知道是不是频率太高造成
大秦正声 发表于 2015-8-20 10:46 | 显示全部楼层
功能多,功耗大!
mmuuss586 发表于 2015-8-20 12:10 | 显示全部楼层
可能芯片坏了吧;
比如静电啥的原因引起;
 楼主| buxinshan 发表于 2015-8-20 14:34 | 显示全部楼层
可能芯片坏了吧;
比如静电啥的原因引起;
别吓唬我,我刚买的
amanda_s 发表于 2015-8-20 15:30 | 显示全部楼层
摸了一下,有些发热,不过还好,不比我电脑散热口吹出来的风热。:0
 楼主| buxinshan 发表于 2015-8-20 16:04 | 显示全部楼层
ARM9比这频率高多了,也没见发热啊。
tongwei 发表于 2015-8-20 16:27 | 显示全部楼层
同时开的功能多
ilikerome 发表于 2015-8-21 00:51 | 显示全部楼层
这么快就有上手的。。。
ecoren 发表于 2015-8-21 08:16 | 显示全部楼层
听说你在TI论坛很活跃,
yhn1973 发表于 2015-8-21 08:58 | 显示全部楼层
是不是芯片IO口流入或流出的电流太多了,如果也就40多度也正常
大秦正声 发表于 2015-8-21 12:45 | 显示全部楼层
听说你在TI论坛很活跃,
听谁说的啊,一般的。
mmuuss586 发表于 2015-8-21 12:47 | 显示全部楼层
别吓唬我,我刚买的
能正常工作,估计也支持不了多久;
吓唬你干啥啊?
有这必要吗?
无缘无故又不会发热的;
F7的功耗和F4是接近的,在速度和性能上提升了;
我还有原厂送的F7板子,一直工作很正常;
myxiaonia 发表于 2015-8-21 13:38 | 显示全部楼层
别吓唬我,我刚买的
都热 我的也热 确实比较奇怪  功耗貌似比较大
myxiaonia 发表于 2015-8-21 13:39 | 显示全部楼层
别吓唬我,我刚买的
 楼主| buxinshan 发表于 2015-8-21 15:47 | 显示全部楼层
看来,这芯片可不像F401能用于便携式设备了。
mintspring 发表于 2015-8-21 16:48 | 显示全部楼层
需要关闭一些外设,降低主频,那个例程里用的是最高频率。
zuozhongkai 发表于 2015-8-21 17:58 | 显示全部楼层
F7 Discovery发热应该不是芯片的原因,而是TFT液晶屏的原因,4.3寸液晶屏的功耗挺大的,而Discovery的TFT是直接贴在PCB上的,所以热量就传到了背面的F7芯片上了。
myxiaonia 发表于 2015-8-21 22:13 | 显示全部楼层
F7 Discovery发热应该不是芯片的原因,而是TFT液晶屏的原因,4.3寸液晶屏的功耗挺大的,而Discovery的TFT是 ...
关键是只有芯片那么热,你说要是热传导也应该后面一片都热嘛
Harvard 发表于 2015-8-22 10:49 | 显示全部楼层
正常的 .disco板上的也这样 200mhz  那么小的地 发点小热 正常地.
