[开发工具] 总结一下,IAR编译生成HEX,BIN
5229|6
 楼主| americ 发表于 2008-1-29 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶使用的 生成BIN方法:
如图所示,选中WORKSPACE顶端一行,Project->Options.. (或者右键Options..)
对话框中Linker
Extra Output
选择format,指定文件名。
====¥¥¥¥¥======  传说中的分界线   =====$
hotpower 发表于 2008-1-29 01:43 | 显示全部楼层
实际各有3种方法,各种MCU/ARM的IAR设置都是一样的~~~
 楼主| americ 发表于 2008-1-29 23:03 | 显示全部楼层
是啊,偶开发430,也
用IAR
speed_2008 发表于 2008-1-31 14:13 | 显示全部楼层
HOTPOWER说的三种方法可否具体说明一下
hotpower说的三种方法可否具体说明一下,我用的是IAR 442a
Swd21ic 发表于 2008-1-31 20:51 | 显示全部楼层
Re
就在左边那个Output选项卡中
输出.bin 再选格式就好了.. 不用弄到这个Extra Ouput拉
 楼主| americ 发表于 2008-2-1 11:20 | 显示全部楼层
to:5楼 非也,output 一般不改
左边那个Output选项卡中
还需要调试呢!
========  调试,传说中的 第三种 必备输出。 呵呵  ======
machunshui 发表于 2008-2-1 19:56 | 显示全部楼层
HEX也可以直接在界面上选
HEX也可以直接在界面上选,
根本不用改文件.
另外,对ARM而言,在link选项卡力,添上ram,rom起始地址和堆栈大小,
即可生成XCL文件.
我用proteus仿真arm,就是这么做的.
