MAX807与80C186
1190|2
 楼主| bfsy 发表于 2015-8-20 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台接收机,内部有个小锂电池,电池断开又接上后,开机白屏,里面还有个继电器咔咔咔来回作响,好像一直在重启。看说明书,电池是**设置用的,可关机直接换电池,无需先并联一满电电池再断开老的。
主板系统是80C186EB配合MAX807
MAX807接两片小RAM,电池给这两片三星K6X0808C1D供电
MAX807引脚情况:
pin-6[Manual Reset Input] 与 pin-10[Watchdog Output] 相连, 有重复脉冲,常为5V 间隔1s左右出个50uS的0V
pin-8,9 [Reset Output] 与 pin-6和10 同步输出脉冲, pin-9连到80c186的pin-37[Reset Input]
pin-1[Power Fail Input] 接地
pin-2[Power Fail Output] 一直为0V
pin-4[Watchdog Input] 一直为5V, 与80c186 pin-49[Port2.7]相连
pin-7,11,12,15,16 一直为5V
pin-14[Backup Battery Input] 一直为3.7V
测得80C186一直在重启,时钟输入输出正常,一直有Reset信号过来使它不停重启。为何不停重启,MAX807为何老发复位脉冲?看门狗常高导致MAX807发复位信号?看门狗应该有脉冲?为什么没有呢?
跟屁虫 发表于 2015-8-20 21:16 | 显示全部楼层
能不能单步调试一下看看呢
JY-DX-JY 发表于 2015-8-21 11:55 | 显示全部楼层
80c196很老了,以前用过80c196kc
