BOOST升压电路,空载电压正常,带上负载就下降,求教指导
9929|9
 楼主| happy2013 发表于 2015-8-20 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源芯片是FP5209,这个图是参考datasheet上的典型电路。输入电压是3.7-4.2V(单节18650电池),输出4.7V左右。空载电压正常,带上负载就下降,降到3.2V左右。如何解决?谢谢
旺诠电阻 发表于 2015-8-20 13:22 | 显示全部楼层
旺诠采样电阻 QQ15012948980
jjjyufan 发表于 2015-8-20 16:39 | 显示全部楼层
至少采样电阻 放C5后面
yanwen217 发表于 2015-8-20 21:30 | 显示全部楼层
加的负载是多大电流?
QuakeGod 发表于 2015-8-21 05:06 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2015-8-21 05:09 | 显示全部楼层
有几个电源加负载不掉电压的。问题是多大的负载,掉多少电压。
你加一个1K电阻做负载,电压不可能掉到3.2V。
主要是你的负载超过了你电源的能力。然后再谈你的电源带负载能力问题。
关键是你根本没提负载的大小。
所以你的问题只能是两个答案,1,无需解答,2,无法解答。
lfc315 发表于 2015-8-21 11:08 | 显示全部楼层
跟电感的饱和电流相比,Q1的内阻稍大了点;
看带的负载多大了,有可能元件布局走线不好,输出大电流时反馈不稳定;
有示波器抓波形看看,直观一点。
sym111 发表于 2015-8-21 11:26 | 显示全部楼层
单节18650电池供电能力不够
 楼主| happy2013 发表于 2015-10-28 16:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,MOS管选型不对造成的
lfc315 发表于 2015-10-28 17:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,MOS管选型不对造成的
看来我在8楼的蒙对了
在3V多4V的电压下,这个管子的内阻满足不了要求;
同时说明你带的负载也不小了啊?。。。
