发现第一个图有问题。现在是修改后的图,见上帖。
但是问题出来了:
1. 0相位不是由连续的相位变化得来的,即没有稳定的0相位;
2. 该幅度就是增益趋于无穷的近似结果,如果步长再细,幅度还会高。以输出峰值=10V记,10uV输入下的增益是1E6。近似线性下,10V的输出还是有可能实现的,即维持10V的输出,增益不需要被压缩太多。那么稳态的增益就不是接近于1。如果稳态增益接近1,增益压缩的幅度就要接近1E6。
3. 如果Ui 不稳定,非线性稳幅也未必能稳住输出。
4. 既使有非线性稳幅、降Q,幅频特性也不可能如此尖锐,Q值不可能如此之高。
这些问题如何解释?
