[开发工具] IAR怎么用C或内嵌汇编读写PRIMASK(中断标志位)??
5397|4
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-2-17 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
static inline uint32 __get_primask(void)
  uint32 flags=PRIMASK;
  return flags;
static inline void __set_primask(uint32 flags)
    PRIMASK=flags;
香水城 发表于 2008-2-17 18:05 | 显示全部楼层
在STM32的固件库中,这是用一段汇编实现的
请看STM32F10xFWLibFWLibprojectEWARM目录下的cortexm3_macro.s文件,其中有两个函数:__SETPRIMASK 和 __RESETPRIMASK
在C程序中只需包含头文件STM32F10xFWLibFWLiblibraryinccortexm3_macro.h,即可使用这两个函数。
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-2-18 13:25 | 显示全部楼层
看来只能:
看来只能:
uint8 __get_primask(void)
  asm(
      "mrs r0,primask  "
       "bx lr   "
  return 0;
 void __set_primask(uint8 flags)
  asm(
      "msr primask,r0  "
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-2-18 13:47 | 显示全部楼层
临界断宏
临界断宏:
#define CRITICAL()
  for(uint8 __flags=CriticalEnter(),__ToDo=1;__ToDo;__ToDo=0,CriticalExit(__flags))
uint8 __get_primask(void);
void __set_primask(uint8 flags);
static inline uint8 CriticalEnter(void)
  uint8 flags=__get_primask();
  __disable_interrupt();
  return flags;
static inline void CriticalExit(uint8 flags)
  __set_primask(flags);
使用:
CRITICAL()
………………//临界断
香水城 发表于 2008-2-19 22:10 | 显示全部楼层
在经典的操作系统层面上,临界段的保护可以不用屏蔽中断
条件是不可分的原子操作。
