这是什么原因?
3210|7
 楼主| jackbao 发表于 2008-2-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在F103R8T6上可以正常运行的程序,写到F103C8T6上却不能执行,这是什么原因?
可以用JTAG单步执行啊!一直可以执行到主程序的循环中。
而且
STM32这个单片机复位后的JTAG那几个IO上面不是有特殊的电平信号嘛,初始化了以后这几个IO应该就是通用IO了啊,应该按照我程序设置的电平来输出啊。
americ 发表于 2008-2-20 16:57 | 显示全部楼层
配置好了么?
 楼主| jackbao 发表于 2008-2-20 17:04 | 显示全部楼层
配置是什么意思
能够在F103R8T6运行的
香水城 发表于 2008-2-20 21:44 | 显示全部楼层
你使用了哪些管脚?分别是如何使用的?
不明白上面这句话是什么意思;“JTAG那几个IO”是否说管脚的复用功能?如果是复用功能,在STM32F103R8T6上的时候是否能得到你预想的结果?AFIO的时钟是如何配置的?
btfwz 发表于 2008-2-21 09:27 | 显示全部楼层
把IO已经设置成通用的输出IO了
把PA都设置成输出,程序在PA15上输出低电平,结果测量到的还是复位后的高电平。
香水城 发表于 2008-2-21 09:43 | 显示全部楼层
5楼是代替楼主回答4楼的问题吗?
我的2个问题是:在STM32F103R8T6上的时候是否能得到你预想的结果?AFIO的时钟是如何配置的?
btfwz 发表于 2008-2-21 10:19 | 显示全部楼层
我看看啊
我用的是st的例程改的啊,没仔细看这些呢。。。汗一个
香水城 发表于 2008-2-21 10:32 | 显示全部楼层
