[技术问题解答]
KL0x系列的MCG时钟模式
1337|8
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-20 15:24 | 只看该作者
时钟模式如图所示
zhxingyu|  楼主 | 2015-8-20 15:28 | 只看该作者
一个系列也不一样,我还以为没有模式选择。
zhxingyu|  楼主 | 2015-8-20 15:33 | 只看该作者
请问下KL03系列 的功耗是不是没有KL26Z系列的功耗低?
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-20 15:35 | 只看该作者
低功耗的具体的值,你要对比两者的数据手册的。
zhxingyu|  楼主 | 2015-8-20 16:14 | 只看该作者
当MKL26Z进入低功耗运行模式时,BUS时钟频率最大是1MHz,此时的ADC是不是不能保证是16bit了?
李香兰| | 2015-8-20 21:01 | 只看该作者
KL25系列好像是有这种模式的
跟屁虫| | 2015-8-20 21:14 | 只看该作者
应该有很多种吧,可以切换
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-21 08:48 | 只看该作者
zhxingyu 发表于 2015-8-20 16:14
当MKL26Z进入低功耗运行模式时,BUS时钟频率最大是1MHz,此时的ADC是不是不能保证是16bit了? ...
对的
