直接对I/O口定义后的操作效果与之不同
842|3
 楼主| ousj 发表于 2015-8-20 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit SCK=P1^4;
sbit SDA=P1^5;
sbit RST=P1^6;
//复位脚
#define RST_CLR        RST=0//电平置低
#define RST_SET        RST=1//电平置高
//双向数据
#define IO_CLR        SDA=0//电平置低
#define IO_SET        SDA=1//电平置高
#define IO_R        SDA  //电平读取
//时钟信号
#define SCK_CLR        SCK=0//时钟信号
#define SCK_SET        SCK=1//电平置高
SCK=1;   SCK=0   就是直接等于0或者1表示高低电平
高级在哪里
morrisk 发表于 2015-8-20 20:03 | 显示全部楼层
并不是高级,可能是个人习惯和程序可读性方面的考虑...
嗯,我也是这么觉得的其实
ayb_ice 发表于 2015-8-27 08:23 | 显示全部楼层
高级在可读性强,方便修改,
