Code 128 條碼字元編碼方式 Code 128 每一字元條碼結構由3條Bar及3條Space所組成.又細分為11等分,組成不同粗細比。字元最粗的線條最高可達最細的4倍。 例如:起始碼Code A 11010000100 條碼裡頭space最粗是最細線條的4倍 再舉個例子,我們以B型態中的特殊符號'/'說明 10111001100 最粗的bar是最細bar的3倍
起始碼與結束碼編碼方式 Code 128 條碼有A、B、C三種不同型態編碼的字元表,要選擇哪一種字元表取決於特殊控制碼Code A,Code B與Code C。 起始碼也有三種編碼型態:Code A,Code B,Code C 當起始碼為Code A時,後面的條碼資料則選擇A型態字元表編碼邏輯。 而起始碼為Code B時,後面的條碼資料則選擇B型態字元表編碼邏輯。 若全部為數字時可選擇Code C型態字元表編碼邏輯,以縮短條碼的列印長度。 每一類型的字元表內也有Code A,Code B,Code C,但條碼編碼邏輯與起始碼不同,請參閱【Code 128 條碼字元表】 接下來我們看三種起始碼的條碼編碼方式 Code A條碼資料為11010000100,條碼圖案為 ,相對值為103。 Code B條碼資料為11010010000,條碼圖案為 ,相對值為104。 Code C條碼資料為11010011100,條碼圖案為 ,相對值為105。 結束碼編碼方式 A,B,C三種不同型態編碼方式,結束碼均固定為1100011101011,條碼圖案為 ,相對值為106。
Code 128 條碼三種字元表型態編碼差異說明 1.A 型態字元表,支援的資料碼包含:標準ASCII=0 ~ ASCII=95等字元及控制碼部份,以及7個Code 128 條碼專屬字元,共計103個字元,請參閱code 128 條碼字元表中的A型態。(ASCII=0~31為控制碼,ASCII=32~95為可見字元。) 2.B型態字元表包含:標準ASCII=32 ~ ASCII=127等字元,以及7個Code 128 條碼專屬字元,共計103個字元,請參閱code 128 條碼字元表中的B型態。 3.C型態字元表主要支援數字00~99的編碼使用,若使用長數字的資料時,可以用C型態編碼,可縮短條碼列印的長度。數字00~99加上3個特殊控制字元,總共103個字元。 特殊控制字元說明 1.Code A:表示後面的字元編碼型態要使用A table。 2.Code B:表示後面的字元編碼型態要使用B table。 3.Code C:表示後面的字元編碼型態要使用C table。 4.Shift:等於Shift鍵的作用。 5.FNC 1:等於F1鍵的作用。 6.FNC 2:等於F2鍵的作用。 7.FNC 3:等於F3鍵的作用。 8.FNC 3:等於F4鍵的作用。
