[其他ST产品] str710的flash操作,有问题请教。
2931|3
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-6 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EIC_IRQConfig(DISABLE);
    FLASH_Init();
    FLASH_SectorErase(FLASH_B0F4 | FLASH_B0F5 | FLASH_B0F6 |FLASH_B0F7);
    EIC_IRQConfig(ENABLE);
以上是那一段代码,代码在flash的0x4000 0000 ~0x4000 7FFF中运行,但是每次执行到FLASH_SectorErase时就会发生错误,跳到0x0000 0004的位置(看门狗定时器全局中断),但在内部ram里运行没错误,请高手指点一下,谢谢!
ST_ARM 发表于 2008-3-6 10:28 | 显示全部楼层
关于Flash的操作注意要点
对STR710的Flash的Erase/Write的第一次操作必须在RAM里运行。以后则不必。
 楼主| zjf0000 发表于 2008-3-6 10:30 | 显示全部楼层
谢谢!
xiaoyi3110 发表于 2010-4-28 13:55 | 显示全部楼层
怎样将Flash的Erase/Write的第一次操作的代码搬到RAM中运行啊,哪位大哥给指条明路!
