三极管电路负载电流问题
3960|23
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-20 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们共射级设计电路时,若已知负载时8 欧姆,4W,最大峰值电压是8V,那么最大电流是1A;
于是我们得让集电极最大输出1A的电流,这是为什么,负载不是串联在集电极和射极之间。如果集电极最大输出1A,那么射极也是1A,负载哪还有电流?
如果是推挽输出才想的通,因为对称部分有截止,负载相对于集电极是串联。
真诚希望得到大家的指点。。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-21 00:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-8-20 23:58
我只能说效率都不一样也不是百分之百。
本人愚昧,能分析细致点拨下吗
zyj9490 发表于 2015-8-21 00:49 | 显示全部楼层
用OTL架构就可以。
gx_huang 发表于 2015-8-21 08:37 | 显示全部楼层
呵呵,这是基础,还得自己仔细看懂教科书。
实际电路不会这么设计,这是工作于甲类了,功耗很大的。
由于有隔直电容,输出的负载RL和集电极电阻RC是并联的,RC相当于是负载的一个驱动源,三极管也是一个驱动源。
在这个电路中,三极管、RC的耗电都很大的。实际电路不会这么设计的。仅是学习需要。
你举的例子也太极端了,这个电路,一般用于输出RL阻值比较大的场合。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-21 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
由于有 ...
我只是看晶体管电路设计的时候,不知道为什么这么分析,负载最大1A,设计集电极最大1A,感觉给负载也不够啊
gx_huang 发表于 2015-8-21 09:12 | 显示全部楼层
实际上不够,理论上够了(当电源电压很高,或者RC改为1A恒流源)。
简化分析,相当于RC和三极管推挽输出。RC上的1A电流,要么全部输出到负载,要么被三极管吸收。
三极管上的最大电流起码是2A。
gx_huang 发表于 2015-8-21 09:13 | 显示全部楼层
1A是静态时1A,瞬间最大2A,最小0A。
jjeemm77 发表于 2015-8-21 16:31 | 显示全部楼层
与动车讲告别:越说越远了!…
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-21 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
与动车讲告别:越说越远了!…
什么?有那位能详细解释下吗,还是很模糊,多多指教
manbo789 发表于 2015-8-21 19:52 | 显示全部楼层
看清楚负载接在哪里,
集电极电流和发射极电流固然“相等”,但是集电极电流与除负载外的集电极电阻电流不相等,
shalixi 发表于 2015-8-21 20:59 | 显示全部楼层
哪个是输入,哪个是输出,集电极电阻,负载电阻,输入电阻,输出电阻,什么是共射级设计电路?还有另外的3个电阻,几个电流和电压及其他们之间的关系,这些搞清楚了,三极管懂得也差不多了。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-21 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
哪个是输入,哪个是输出,集电极电阻,负载电阻,输入电阻,输出电阻,什么是共射级设计电路?还有另外的3 ...
可以这样理解吧,集电极电流分别流向负载和集电极电阻,由于负载电阻远小于集电极电阻,集电极电流基本流向了负载了
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-21 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
看清楚负载接在哪里,
集电极电流和发射极电流固然“相等”,但是集电极电流与除负载外的集电极电阻电流不 ...
zyj9490 发表于 2015-8-22 10:46 | 显示全部楼层
可以这样理解吧,集电极电流分别流向负载和集电极电阻,由于负载电阻远小于集电极电阻,集电极电流基本流 ...
你的理解是对的,但有个问题,功率输出的问题,实际上是效率的问题,电源电压从静态点看,跟动态范围看肯定有矛盾。可以从图解法画下线就可以知道了,把交流负载线与直流负载线各画下,其交点必须是静态工作点。要达到你说的目标,肯定画不出来的。或者是效率很低。根据你的目标,对于集电极电阻必须是直流电阻很小,交流电阻很大,有这样的电阻吗?
Lgz2006 发表于 2015-8-22 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
"集电极直流负载电阻小,而交流阻抗大",这是典型的变压器或扼流圈作集电极负载电阻情况
真是,经典的OTL。效率,功率的完美配合,那时的器件性能状况。  发表于 2015-8-22 12:03
maychang 发表于 2015-8-22 14:25 | 显示全部楼层
"集电极直流负载电阻小,而交流阻抗大",这是典型的变压器或扼流圈作集电极负载电阻情况 ...
问题是现在主流教材都不讲变压器耦合放大器。
模拟电路中不讲变压器耦合,到开关电源中学生一定是一头雾水。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2015-8-22 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
模拟电路中不讲变压器耦合,到开关电源中学生一定是一头雾 ...
还是没太明白你们说的,感觉对不上我的问题
captzs 发表于 2015-8-22 17:41 | 显示全部楼层
附件。
zyj9490 发表于 2015-8-22 20:34 | 显示全部楼层
还是找到经典的童老的书,单管功率放大器一节细看,还有共发射电压放大器,二者有什么差别和要求。
huayuliang 发表于 2015-8-23 10:02 | 显示全部楼层
感觉楼主的问题表述不清。。
负载电阻是哪个?是顶楼的集电极电阻Rc,还是19楼图中的Rz?
负载不是串联在集电极和射极之间
这句没看懂。。有这种用法?
