[应用相关] spi模式读sd卡
3885|8
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-11 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有相关例程  能提供一份吗  谢谢
  chenjinb03@163.com
grant_jx 发表于 2008-3-12 00:00 | 显示全部楼层
我记得St官方是有这么一个例子的
St官方的开发板STM3210EVB上是有一个microSD卡的接口,我记得官方的演示代码有一个演示U盘的功能,是用来操作SD卡的,这里面一定会有SD卡的SPI模式驱动。你可以去ST的网站上下载它的官方演示软件,代码里面一定会有源文件。
STM3210B-EVAL demonstration software
文件还挺大的,我就不上传了,你自己去ST的网站下载吧。
刚才顺带自己看了一下代码,发现有一个叫msd.c的文件就是你需要的。
/******************** (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics ********************
* File Name          : msd.c
* Author             : MCD Application Team
* Version            : V1.1
* Date               : 11/26/2007
* Description        : MSD card driver source file.
*                      Pin assignment:
*             |  STM32F10x    |     MSD          Pin        |
*             | P0.4          |   ChipSelect      1         |
*             | P0.1 / MOSI   |   DataIn          2         |
*             |               |   GND             3 (0 V)   |
*             |               |   VDD             4 (3.3 V) |
*             | P0.2 / SCLK   |   Clock           5         |
*             |               |   GND             6 (0 V)   |
*             | P0.0 / MISO   |   DataOut         7         |
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-12 09:26 | 显示全部楼层
这个好像是演示m25p64的芯片
还是希望有人提供一下
grant_jx 发表于 2008-3-12 09:40 | 显示全部楼层
你确认你认真去看了?
下面的这个文件才是SPI的驱动,同上面的文件一样在演示代码的工程里面可以找到:
* File Name          : spi_flash.c
* Version            : V1.1
* Date               : 11/26/2007
* Description        : This file provides a set of functions needed to manage the
*                      communication between SPI peripheral and SPI M25P64 FLASH.
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-12 13:53 | 显示全部楼层
恩 是的
但有没有单独就是对于sd卡的例程呢?
60岁老头 发表于 2008-3-12 13:55 | 显示全部楼层
请网上找一下“SanDisk Secure Digital Card.pdf”
   先了解一下SD卡,还有有关FT32和文件格式。
   我搞了一下没有操作系统的SD卡,挺头大。
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-12 17:14 | 显示全部楼层
我就是要没有系统的
香水城 发表于 2008-3-12 17:21 | 显示全部楼层
请问楼主,你准备在哪款ST的芯片上实现SD卡的功能?
能提供一下你的项目信息吗?请通过mcu.china@st.com联系。
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-14 09:15 | 显示全部楼层
顶上来
