继电器如果不加方向二极管会怎样?
7791|21
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-25 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
como 发表于 2008-9-25 15:59 | 显示全部楼层
断开后电流无法泄放
  可能会损坏里面的磁性元件吧
computer00 发表于 2008-9-25 16:01 | 显示全部楼层
可能产生很高的反向电压,把控制它的三极管给击穿了
my1693 发表于 2008-9-25 16:08 | 显示全部楼层
这么严重啊?
前两天我做了一块PCB,本来是继电器并联一个电容和一个二极管的,后来为了省地方我把二极管剪掉了,不会真出事吧?加了电容是不是就不用加二极管了?
computer00 发表于 2008-9-25 16:19 | 显示全部楼层
那得看继电器的大小了…………
hq_y 发表于 2008-9-25 16:26 | 显示全部楼层
需要二极管,电容好像不太需要吧
Rejoy_liu 发表于 2008-9-25 17:23 | 显示全部楼层
加电容与二极管作用
继电器并二极管是为反向电压提供放电回路.保护三极管.
并电容(一般是并电容与电阻串联支路)是为消继电器触点产生的火花.
rener 发表于 2008-9-25 18:21 | 显示全部楼层
LZ,加了电容就不用加二极管了.不过,电容要在333以上
hotyong 发表于 2008-9-25 18:34 | 显示全部楼层
不加的话应该不会马上见效
不加的话应该不会马上见效,然后不知哪天发现继电器坏了!!
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-25 19:17 | 显示全部楼层
电容?
没想过,加了电容就不用加二极管,那电感上的能量怎么很快释放的?
请您指教!
hotyong 发表于 2008-9-25 19:33 | 显示全部楼层
你管他能量释放得快还是慢呀,如果是二极管释放得快些,电容应该慢些,总之是要释放,
zjp8683463 发表于 2008-9-26 09:33 | 显示全部楼层
不加二极管,继电器是不会坏的,坏的是控制继电器的器件
shanfei 发表于 2008-9-26 10:35 | 显示全部楼层
等继电器坏的时候就知道要不要了,
Ice_River 发表于 2008-9-26 11:39 | 显示全部楼层
7楼正解
fluke56512 发表于 2008-9-26 13:25 | 显示全部楼层
RE
电容串电阻为吸收或钝化,使继电器的阶跃响应的上冲减小.
那个续流二极管是保护驱动级的,对继电器没有保护作用.
lbcumt 发表于 2008-9-26 15:36 | 显示全部楼层
不加二极管,当驱动管断开后,电容的充放电过程应该使继电器产生震荡电流的,也会减小驱动管的负担,应该是可以的吧?
fuzhiwang 发表于 2008-9-26 23:45 | 显示全部楼层
15楼说的对
15楼说的对,我赞成
edanzg 发表于 2008-9-27 00:33 | 显示全部楼层
加电容,在驱动管导通的瞬间,电容相当于短路的,
这样做也有一定的危险性。
awey 发表于 2008-9-27 00:48 | 显示全部楼层
总结一下:
1、不加二极管,会产生自感高压,损坏驱动管
2、单独加电容,驱动管导通瞬间有大电流,关断时,电容与继电器的线包会产生LC震荡,可能会使继电器触点震荡
3、加二极管,可以箝位自感产生的高压,但因二极管的续流作用,延缓了继电器的关断时间
4、加电容和电阻串联,可以吸收自感的高压,又因为电阻可以消耗LC震荡的能量,避免触点震荡。
5、加双向稳压管:箝位关断时的自感高压,又因为稳压管导通电压较高,能量消耗较大,防止LC震荡。
常用的是加二极管,或电阻电容串联。
edanzg 发表于 2008-9-27 01:00 | 显示全部楼层
哦,学习了,还在这啊,
休息了。
